Bonjour, Tout nouveau sur ce forum, je viens de m'inscrire pour trouver une solution à un problème qui m'embête depuis 5 ans. J'ai acheté ma maison il y a bientôt 3 ans. Dans la chambre parentale (voir Img1, exposé Sud Est, environ 15 m²), notre lit est placé parallèlement à la fenêtre et au radiateur (en dessous de la fenêtre 3 ventaux). La tête de lit est contre un placard 4 portes coulissantes qui fait toute la largeur de la pièce. Mon problème se situe à l'intérieur de ce placard (voir Img2 pour la configuration de l'intérieur du placard). Au niveau de ma mansarde, (au fond et en bas voir Img3), j'ai constaté une tâche d'humidité dès notre premier hiver. Après avoir nettoyé à l'eau de Javel, j'ai appliqué il y a 2 ans et demie une peinture anti humidité sur une bonne partie de la mansarde. Lors du second Hiver (véritablement, dès que les température baissent énormément mi-novembre quoi), j'ai constaté en passant ma main qu'à cette endroit, le placo perlé, mur humide sur la zone (15cm sur 4cm). J'ai fait venir une entreprise qui m'a dit qu'il y avait sûrement une rupture d'isolation donc il m'a préconisé (et facturer) le remplacement de l'isolant (laine de verre 200mm au lieu de 100 existant), remplacement du pare Vapeur et remplacement des tuiles (sur ce coup là, les tuiles étaient optionnelles, mais bon pour être sûre je l'ai fait). Pensant être tranquille, depuis 1 mois, tous les matins je vérifie si la mansarde perle toujours à cet endroit. Et là comme les température sont négatives depuis quelques jours la nuit, rebelotte ! En cherchant plus loin, j'ai retiré la plinthe présente dans le placard et là j'ai senti de l'air froid.
Que dois je faire pour régler ce problème à votre avis ? Une peinture isolante ? Passer un coup de mousse derrière la plinthe pour boucher l'entrée d'air ? A savoir, que cela ne se produit qu'entre Novembre et Mars-Avril. Tous les jours j'ouvre le placard pour aérer l'intérieur et le soir en rentrant le mur n'est pas humide. Et biensûre, pour dormir, je ferme le placard.
Dois installer des grilles de ventilation sur mes portes coulissantes ? Il n'y a qu'à cet endroit endroit que j'ai ce problème. dans les deux autres chambre et dans la montée d'escalier où les 3 autres mansardes (non fermé dans un placard), je n'ai pas de soucis. A savoir aussi, que je ne chauffe pas à profusion, il doit faire 16° la journée quand on est pas là, et je mets un coup de chauffe 3h le soir (à partir de 19h pour que la chambre soit à 18-19° quand on va faire dodo (ou autre chose
). Avez vous un avis, un conseil pour régler ce problème ? Merci d'avance ! VinKo.
