Portail, moteur came tourne dans le vide
Hors ligne Par micky13
avatar - micky13
le 20/10/2014 à 19h09
Bonjour à tous, j’espère trouver ici la réponse à mon problème et je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Suite à un orage (je pense), mon portail à battants a eu quelques soucis. Equipé de deux moteurs et d'une centrale ZK1 de Came. Le gyrophare ne marche plus, et quand je ferme ou j'ouvre le portail, ça marche, mais je ne peux plus le fermer ou l'ouvrir pendant 5 mn, et les moteurs continuent de tourner et forcer dans le vide, et ils chauffent.
Si j'enlève la carte radio AF43S, ca ne le fait plus. Je peux ouvrir et fermer avec la gache de la maison. Si je remets la carte radio, ca marche avec les telecommande, mais pendant 5 mn, ca chauffe les moteurs et je peux plus fermer
Encore merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Hors ligne Par Bronix
avatar - Bronix
Message(s) : 42
le 20/10/2014 à 19h30
En gros si je comprend , les moteurs ne s’arrêtent pas quand les battants on atteints la position ouvert ou fermé , ils continuent a forcer chaud et se mettent en sécurité , et donc tu est obliger d'attendre 5 mins .
Regarde du coté de la détection de position de battants , tu doit avoir une cellule ou un capteur, regarde si ça détecte bien dans la central tu doit avoir une led qui s'allume ou s’éteint . Après si c'est suite a un orage , faut savoir si tu n'a pas eu une surtension qui ta fait cramé un composant électronique.
avatar - micky13
le 28/10/2014 à 09h13
Déjà merci Bronix pour ta réponse.
Je pense aussi qu'il doit y avoir un problème avec la carte Radio AF43S, car quand je l'enlève, je n'ai plus le problème. Je ne peux plus bien sur ouvrir ou fermer avec les télécommandes.
Mais que puis-je acheter pour la remplacer, sachant qu'elle est enfiché dans une autre carte, elle même enfichée sur la carte ZK1. Ca date de 1999 quand même Clin d\'oeil
Merci pour vos réponses aux As de l'électronique;
Micky
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Au potager, vous êtes plutôt…
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : DJ-Art
Visiteurs non identifiés : 180
