Porte coulissante sans rainure pour guide de sol ...
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 172
21/07/2013 à 16h02
21/07/2013 à 16h02
Bonjour, je viens d'acheter chez Bricom*n une porte coulissante avec son Kit pour la fixer.
Mon soucis est qu'il n'y a pas de rainure pour faire coulisser le guide qui est de ce type :
En fait la porte vendue comme une porte coulissante est en fait une porte toute simple, sans rainures, sans serrures... (soit j'avais mal compris, tout à fait possible, soit la pub était un peu trompeuse mais bon...)
J'envisage 2 choses : faire moi-même une rainure. Est-ce simple ? De quoi aurais-je besoin ? Je bricole un peu mais je ne pense pas avoir le matériel adapté à ce genre de travaux ...
2eme solution qui à priori me conviendrait mieux : créer moi-même ou acheter ce genre de guide de sol : et en mettre 2 ou 3 pour bien guider la porte sur toute la longueur de la barre où elle est censée coulisser.
Là aussi, si quelqu'un a un avis ou un retour sur la 2eme solution je suis preneur. Je n'y vois pas d'inconvénient et la solution me semble meilleure et pas difficile à mettre en place sauf peut-être que 2 des guides empièteront légèrement sur le passage. Mais si je les met bien à une extrémité du passage chacun, je ne pense aps que cela pose problème ?!
Merci d'avance Sourire
21/07/2013 à 16h54
21/07/2013 à 16h54
pourquoi voulez vous une rainure ou un autre système
la porte est suspendue, elle se déplace dans les deux sens latéralement , n'est ce pas suffisant ?
Ouvrière
Message(s) : 172
21/07/2013 à 18h59
21/07/2013 à 18h59
En fait le système de fixation permet une meilleure stabilité avec un guide au sol (comme la 1ere photo que j'ai mise sauf qu'il est en alu).
Si la porte n'est pas rainurée, je ne peux pas faire passer ce guide et à la base j'avais opté pour ce guide car je trouvé le système de guide au sol + stable et sûr (chambre d'enfant).
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/07/2013 à 20h16
21/07/2013 à 20h16
Effectivement les portes coulissantes sont en général guidées au sol par un doigt de guidage comme illustré.
Ce doigt de guidage fixé au sol entre dans une rainure qui fait la longueur de la largeur de la porte et comme largeur un mm de plus que l'épaisseur du guide, que celui-ci soit en alu ou en plastique.
Pour réaliser cette rainure, la défonceuse et son guide parallèle seront ce qui est le plus pratique, la rainure étant réalisée au centre de l'épaisseur.
Autre technique mais moins esthétique, fixer un rail ( U ) en alu sur la face de la porte, le guide glissera dedans mais alu sur alu ne sera pas l'idéal.
Proverbe Chinois
Membre(s) : Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 234
