Voila : lorsque je tourne la clef dans le cylindre de ma porte (porte d'entrée 3 points) le deuxième tour est très difficile et lorsque j'y arrive enfin, ré-ouvrir la porte c'est un truc à plier la clef. Par contre porte ouverte tout va bien!
D’où peu venir se problème?
Merci d'avance!
si le trou d'ancrage du bas n'est pas obstrué par la poussière
Non la serrure n'a pas été remplacée.
J'ai desserré la vis du canon et ça va un peu mieux mais on sent toujours une légère résistance.
Souvent sur les porte en bois, la gâche n'est pas assez profonde et le lançant vient donc buter en fond de trou ou sur les poussière comme le suggère Brico30.
A résoudre au plus vite car à plusieurs reprises j'ai du intervenir sur des portes bloquées à cause de cela et quand on est coincé à l'extérieur cela peut vite se chiffrer pour débloquer le mécanisme.
Malheureusement de l'autre coté c'est un boutonC'est une piste intéressante..! Dépose cette vis et retourne le canon de 180° si ce modèle est symétrique, c'est à dire que la longueur du canon est identique de part et d'autre du panneton
...lorsque je tourne la clef dans le cylindre de ma porte (porte d'entrée 3 points) le deuxième tour est très difficile et lorsque j'y arrive enfin, ré-ouvrir la porte c'est un truc à plier la clef. Par contre porte ouverte tout va bien!
D’où peu venir se problème?...
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 70
