Porte d’entrée qui laisse passer l’air dans vieille maison
Par asinaria
avatar - asinaria
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
27/11/2012 à 15h29
27/11/2012 à 15h29
Bonjour à toutes et tous,
je viens vous demander votre aide.
j'emménage dans une grande et ancienne maison, dont la porte d'entrée est une vieille porte sans joint.
Il y a un espace de 2 bons millimètres entre le côté de la porte et le mur, ainsi qu'au dessous (et je suppose donc au dessus?) de la porte.
Je voulais savoir comment faire pour rattraper le coup?
Je ne connais pas les differents joints que l'on peut poser, et comment on les pose?
Pour le bas de porte j'avais pensé aux petits boudins qui se glissent sous la porte, genre :
mais je ne sais pas si c'est efficace? et du coup il me manque quelque chose pour le côté et le haut de la porte.
je suis toute ouïe si vous avez des conseils.
Merci.
27/11/2012 à 16h00
27/11/2012 à 16h00
pour des portes intérieures il n'est pas forcément intéressant de tout obturer, cela empêche la circulation de l'air qui provoque parfois ensuite des condensations
on conseille même de recouper les bas de porte pour accentuer cette circulation
il serait sans doute préférable de nous montrer la porte concernée plutôt qu'une porte d'intérieur (ce qui rend ma réponse caduque)
27/11/2012 à 16h05
27/11/2012 à 16h05
Il y a des des rouleaux de joint mousse qui ce colle sur les cotés de l'huisserie il en existe de plusieurs largeurs et épaisseurs dans les grandes surfaces de bricolages ont en trouve .Il y a aussi l'astuce d'acheter une cartouche de silicone blanc qui ce peint ,on en met sur l'huisserie puis pardessus on pose du film plastique que l'on pose sur les aliments ,et on ferme la porte jusqu'à ce que le silicone soit sec et on enléve le film et avec un cutter on coupe le silicone qui dépasse ,et cela va très bien pour les fenêtres aussi .
A+ Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
27/11/2012 à 17h41
27/11/2012 à 17h41
bonjour j'ais bien lu que c'est une porte d'entrée donc pas besion de ventilation Je plussoie vigoureusement ! avec mimi03 le moulage au silicone est super...
cordialement
avatar - Bricoman59
Message(s) : 5
28/11/2012 à 16h15
28/11/2012 à 16h15
Bonjour, Il reste aussi la solution du Compribande (vous pourrez voir à quoi cela ressemble en le tapant sur un moteur de recherche). Il vous suffit de dégonder la porte et de coller la bande sur le bâtit. Voilà j'espère que ça vous aidera
Membre(s) : brise copeaux , takafer
Visiteurs non identifiés : 75
