Porte de machine à laver bloquée !
Par Juhax
avatar - Juhax
27/07/2016 à 10h53
27/07/2016 à 10h53
Bonjour à tous, Je possède une machine à laver Whirlpool AWA 5631, Hier soir en fin de machine, j'ai tenté d'ouvrir la porte sans succès, complètement bloquée. J'ai d'abord pensé qu'il y avait eu un problème électronique, j'ai donc relancé un programme rapide et ai retenté à la fin de celui-ci : toujours sans succès. J'ai alors tenté de forcer légèrement et ai entendu un "clac" et me suis donc arrêté. J'ai essayé la technique bien connue de la ficelle passée derrière le hublot mais ça n'a pas fonctionné... Que puis-je faire pour ouvrir cette porte ? Bonne journée PS : je n'y connais rien, parlez moi comme à un enfant de 6 ans !
Antoine
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/07/2016 à 12h51
27/07/2016 à 12h51
salut je crois qu il vous reste de l eaux dans le tambour. Aussi il faut ouvrir le filtre afin de le nettoyer et vidanger l eau du tambour. Sur le net voila a quoi la pompe ressemble. Sur l image ces le n 760 l ouverture
Message(s) : 19324
27/07/2016 à 15h27
27/07/2016 à 15h27
ne pas chercher la panne avec un restant d'eau.
c'est le blocage de porte qui déconne, pour voir si c'est un problème électrique, blocage restant sous tension,(sécurité de porte) débrancher la prise de la machine, attendre 3 minutes et essayer, si pas de résultat, ce que je pense, il faut essayer de passer un petit tournevis entre le loquet et la sécurité pour pousser cette sécurité, poussant vers extérieur hublot
le plus facile c'est de le faire par le haut en enlevant le dessus de la machine
voir aussi si le loquet n'est pas casser que la poignée actionne bien le loquet de porte.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/07/2016 à 22h34
27/07/2016 à 22h34
salut pour info mon épouse a eu un machine qui lorsque l eaux n était pas évacuer complètement cela empêchait l OUVERTURE du hublot VOILA d ou mon poste a ce sujet ce n est q une des piste a explore Top !
Message(s) : 19324
28/07/2016 à 06h46
28/07/2016 à 06h46
ben je ne connais pas de marque ni de modèle ou l'on ne peut ouvrir le hublot en fin de programme à cause d'une panne de vidange, ou même de tout autre panne, une fois la machine arrêtée le bilame de blocage n'est plus alimenté et doit débloquer l'ouverture.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/07/2016 à 19h00
28/07/2016 à 19h00
je ne veut pas polémiquer je n ai plus la marque en tête soit
regarde j ai fait un copier coller sur le net.
CastorMalin 25 sept. 2010 à 17:43
Bonjour .si le hublot ne s ouvre pas 3 possibilités:retard d ouverture programmé .Le verrou électromécanique comporte un retardateur qui empéche l ouverture tant que le tambour n est pas immobile.2 Verrou de hublot défectueux le verrou doit étre remplacé.3 Si il reste de l eau dans dans le tambour le verrou peut pas recevoir le signal d ouverture.Vidangez la machine puis vérifiez l affichage du progammeur les tuyaux et la pompe.
Visiteurs non identifiés : 24
