porte de placard et plinthes ? quelle solution choisir ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
28/08/2019 à 21h17
28/08/2019 à 21h17
j'ai oublié un détail en posant des plinthes dans mon placard : les portes de placard coulissantes ne peuvent plus fermer jusqu'au mur.
Sur les 2 premières photos, vous voyez mon placard actuel : il me semblait nécessaire de mettre des plinthes car la partie gauche du placard est visible quand on l'ouvre (et j'ai laissé 6 mm de joint de dilatation autour du parquet).
A droite j'aurais pu m'en passer mais le meuble installé auparavant fait une certaine largeur et était contre une plinthe auparavant.
Les 2 dernières photos sont le placard tel qu'auparant avec un bout de plinthe manquant au niveau du rail : pas la solution la plus élégante d'après ce que j'ai lu.
J'ai plusieurs solutions en tête mais quelle est la plus conventionnelle et surtout la plus élégante d'après vous ?
- décoller mes plinthes et retirer le morceau au niveau du rail
- poser une baguette sur le mur compensant la largeur de la plinthe (13mm)
- decouper une encoche dans le bas des portes coulissantes
- ajouter un profil PVC sur la porte pour compenser
- mettre des joint à soufflet sur les portes
Pour certaines solutions, j'ai du mal à imaginer le résultat et trouver les produits
29/08/2019 à 06h13
29/08/2019 à 06h13
Coucou
La solution la plus élégante serait la première proposée, refaire plus proprement à l'identique ce qui existait
Membre(s) : Tazmania , Carminas , brise copeaux , castor
Visiteurs non identifiés : 88
