sur les deux photo ,il y a cette pièce en plastique blanche . J'ai vérifié sur 3 porte elle sont collé ,sur les 3 autre porte ,elle ne sont pas collé . il faut que j'essaye de les coller tous ,mais quel colle prendre ? Et après je pense que j'aurai régler le problème .
Bonjour ,
"edit il faudrait que ce soit les gonds sur l'huisserie qui soient réglables"
La seule chose que je puisse régler avec les gonds sur l'huisserie c'est en dévissant la vis ,et de le rentrer ou de le sortir plus . Mais j'ai déjà essayé ,et ça ne règle pas le problème . Merci pour toute cet aide .
Bonsoir.
Un détail : le gond fixe, avec ses deux filetages, est fixé comment ?
Bonjour ,
"Un détail : le gond fixe, avec ses deux filetages, est fixé comment "
Le gond fixe est maintenue par une vis qui se trouve dans le cadre .
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 72
