Je viens vers vous car je me creuse la tête depuis plusieurs jours pour savoir comment je vais isoler le couloir de notre future maison.
Comme vous le voyez ci-dessous, l'entrée du couloir est en forme d'alcôve. J'avais pensé à une porte coulissante, mais je n'en trouve aucune qui fasse plus de 204cm de hauteur !
Pourtant, ça me semble être la solution la plus simple à installer.
Vous auriez une idée d'installation simple et propre (et pas trop coûteuse) ? Vous savez si les portes coulissantes de plus de 204cm existent (hors portes de placard) ?
Merci par avance et bonne journée !
bonjour les portes coulissantes de plus de 2.04m existent ,j en ai mis chez des clients ,mais ,car il y a un MAIS ? le prix
donc comme tu veux du pas cher ,soit tu bricoles une réhausse sur une porte traditionnelle ,soit tu supprimes ton anse
Si j'ai bien compris, vous envisageriez la pose d'une porte coulissante suspendue.
Qu'est-ce qui empêche d'utiliser une porte de placard et d'y monter la huisserie nécessaire ?
Dans votre cas, j'opterais pour un modèle vitré, parce que sinon votre petit couloir va paraître étouffant.
Ceci dit, les vertus isolante d'une porte coulissante, euh bof.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 138
