Porte qui ouvre dans les 2 directions ?
Par Silverado
avatar - Silverado
27/08/2011 à 15h02
27/08/2011 à 15h02
Bonjour. Je cherche un type de penture de porte qui permetterait à celle-ci d'ouvrir dans les deux directions. J'ai acheté une penture à double action mais je crois comprendre qu'il en faut deux (une en haut et une en bas) pour que ça fonctionne. J'ai pensé également à poser des ressorts au haut de la porte. Avez-vous d'autres suggestions? Merci.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/08/2011 à 15h08
27/08/2011 à 15h08
Il faut effectivement des charnières comme on en trouve dans les restaurants pour que la porte s'ouvre (ou se ferme) dans les deux sens. Pour le retour automatique il y a ce que l'on appelait le Yale dans le temps. C'est une marque. Et bien sur il faut les mêmes charnières en haut et en bas.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/08/2011 à 17h07
27/08/2011 à 17h07
En général ce type de penture est munie de ressorts dont il faut régler la force une fois la porte en place.
Le nombre de penture, 2 minimum, varie en fonction de la hauteur de la porte et de son poids.
Prudence avec ce genre de porte surtout en présence d'enfants.
Proverbe Chinois
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 89
