porte-trepan
28/05/2017 à 00h54
28/05/2017 à 00h54
Une fois vissé dans le trepan et une fois utilisé, ca serre tellement fort que je ne peux plus devisser le porte-trepan du trepan. Il y a t il une technique particuliere pour parvenir à devisser le porte-trepan ?
28/05/2017 à 06h20
28/05/2017 à 06h20
Coucou
Je crains bien que non
J'ai déjà été confronté au problème et j'ai eu recours à l'étau et à la grosse clé à gaz
28/05/2017 à 06h53
28/05/2017 à 06h53
Alors pourquoi les fabriquants vendent les porte-trepan et trepan separement ? Cela est d'autant plus frequent quand le trepan est tres gros ... Confus
28/05/2017 à 06h58
28/05/2017 à 06h58
Coucou
C'est une très bonne question
C'est aussi ce qui fait le succès (quand on peut se le permettre) d'acheter des trépas séparés monobloc
Le travail fait que cela se serre en forant, dans le cas contraire on ne saurait pas forer
Avec le temps je me suis équipé de quelques trépas passe partout et je fais avec
Message(s) : 8356
28/05/2017 à 08h46
28/05/2017 à 08h46
Tous les montages pour trépans ne se valent pas. Il existe un modèle qui empêche le blocage en limitant la course de serrage sur la tige support.
Voici le modèle dont la partie centrale est équipée de deux ergots coulissants qui pénètrent dans le trépan et l'empêche de tourner malgré qu'il ne soit pas vissé à fond:
L'écrou moleté maintien la bague à ergots en position rentrée après que la cloche ait été vissée.
Bien entendu les trépans doivent être adaptés à ce support.
Si ce sont des modèles standards sans ergots il faut prendre soin de bien nettoyer le pas de vis et la portée plane puis de mettre une goutte d'huile. Ceci pour réduire les frottement au moment du desserrage.
@+ Clin d\'oeil
28/05/2017 à 08h55
28/05/2017 à 08h55
c'est ce que je possède, mais les ergots ont une fâcheuse tendance a se bloquer et c'est une autre galère
tant que ce que l'on veut faire n'est pas trop dur, ça va
sinon ????
mais peut être que mon matos n'est pas a la hauteur
Message(s) : 8356
28/05/2017 à 18h20
28/05/2017 à 18h20
sinon ????
Salut Christian,
Essaie de passer les ergots à la toile émeri ou avec une lime douce. Il n'est pas indispensable qu'ils soient ajustés au centième, il faut simplement qu'ils empêchent la rotation du trépan.
Comme indiqué plus haut une goutte de lubrifiant facilitera le retrait.
Amicalement ! Clin d\'oeil
01/06/2017 à 17h17
01/06/2017 à 17h17
Je constate que certains porte-trepan ont 2 trou et livré avec une barre metallique à mettre à travers ces trous pour le devisser du trepan, en s'aidant d'un marteau si necessaire.
Message(s) : 10076
01/06/2017 à 18h21
01/06/2017 à 18h21
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 70
