Pose d’un photophore mural
Par sylvie18
avatar - sylvie18
11/12/2014 à 16h38
11/12/2014 à 16h38
Bonjour à toutes et à tous, J'ai acheté un photophore en fer forgé mural. Toutefois, je ne sais pas comment le poser car je ne trouve pas la vis adéquate. Je vous précise que le mur est en béton et que j'ai commencé à le percer. Merci d'avance de votre aide.
20141211_163033.jpg 20141211_163046.jpg 20141211_163112.jpg 20141211_163116.jpg
11/12/2014 à 17h48
11/12/2014 à 17h48
il faut poursuire de forer ce trou
ensuite mettre une cheville
et une vis de préférence une vis noire, si pas mettre une goutte de peinture ou du mettre du noir pour les cils
11/12/2014 à 17h53
11/12/2014 à 17h53
Bonjour.et bienvenue parmi nous.
Ce qu'il vous faut comme vis ,comme vous avez percé a un diamètre 8 mm donc une vis à bois tête ronde de 6/40 avec une cheville plastique de 8 mm
Vous vous vissez la vis dans la cheville passez la tête de la vis en bas du trou de votre photophore et vous baissait cela tiendra et vous vissez la vis plus ou moins pour que cela ne bouge pas .
Par sylvie18
avatar - sylvie18
13/12/2014 à 12h07
13/12/2014 à 12h07
Merci pour vos messages. Je vais essayer tout cela et je reviendrais vers vous. Bon week-end, les amis bricoleurs.
Par sylvie18
avatar - sylvie18
13/12/2014 à 12h26
13/12/2014 à 12h26
Une autre petite question : je ne peux pas visser la vis par dessus le photophore puisqu'il n'y a aucun espace pour le tournevis. Dois-je mettre ma vis dans la cheville, laisser sortir un peu la tête et ensuite suspendre mon photophore dessus. N'y aura t-il pas de risque de chute car c'est un objet lourd, avec une colonne en verre qui protège une grosse bougie ? Je vous remercie.
13/12/2014 à 13h52
13/12/2014 à 13h52
on pourrait voir l'ensemble du photophore
c'est étonnant que l'on ne voit pas de dispositif prévu pour la fixation
Par sylvie18
avatar - sylvie18
13/12/2014 à 14h17
13/12/2014 à 14h17
Voici les photos demandées. De plus, je possède une Bosch PS 530 RE mais j'utilise des forets d'une perceuse Peugeot 300w (que j'avais avant). Le trou est long à percer, je m'y remets en plusieurs fois et j'avance très lentement. Est-ce parce qu'il y a une pierre dans le mur ou est-ce parce que je n'ai pas les forets de la même marque ? Sachez que je suis en appartement neuf. Merci.
20141213_140630.jpg 20141213_140640.jpg 20141213_140643.jpg 20141213_140650.jpg
13/12/2014 à 16h45
13/12/2014 à 16h45
Re.
comme je vous ai expliqué plus haut ,c'est de cette façon que ce fixe ,il faut faire plusieurs présentation de votre photophore pour que la vis soit serrée de façon a ce que le photophore ne pivote pas à la moindre touchette .
Pour le perçage ,c'est la perceuse qui doit être un peut faible car ce doit être du béton vibré ,sinon percer en premier avec un plus petit foret et après de plus en plus gros jusqu'à la bonne dimension ,celle de la cheville.
Christian sur les premières photos on voit bien le principe de fixation c'est sur la 2 ieme trou avec lumière.
13/12/2014 à 17h15
13/12/2014 à 17h15
voila, la photo 2 nous montre bien le système de fixation
pour le reste, Mimi03 semble avoir tout dit
Membre(s) : Joe77
Visiteurs non identifiés : 425
