Pose d’un sol vinyle
avatar - Harrythmetique
29/10/2013 à 22h15
29/10/2013 à 22h15
Bonjour, Tout nouveau sur ce site et sur ce forum donc, je viens vous poser une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. Je vais poser un sol vinyle dans mon appartement, j'ai bien compris que le vinyle aussi peut travailler en fonction des conditions donc il faut 5 mm de marge par rapport aux murs. Sauf qu'une fois que les lames vinyles sont posées, comment est-ce que je peux cacher cette marge ? J'ai entendu parler de joint de dilatation mais je ne vois pas du tout à quoi ça correspond.
30/10/2013 à 05h01
30/10/2013 à 05h01
votre vinyle est du vinyle en rouleau ou en plaques auto adhésives ?
dans les deux cas il faut prévoir la pose de plinthes qui couvrent l'espace
Message(s) : 17282
30/10/2013 à 08h48
30/10/2013 à 08h48
ou des lames a cliquer Confus
30/10/2013 à 11h16
30/10/2013 à 11h16
Il s'agit en effet de lames vinyles à clipser. Les plaintes sont déjà posées, c'est pour refaire un sol plus convenable. J'ai acheté un appartement dans lequel le carrelage était fissuré de partout (à la construction de l'immeuble, le carrelage a été posé sur la chappe alors qu'elle n'était pas sèche). Du coup j'ai fait un réagréage et je cherche à poser mon sol vinyle qu'on m'a fortement conseillé par rapport au parquet flottant.
30/10/2013 à 11h27
30/10/2013 à 11h27
à mon avis vous avez été trop vite en besogne
on mets les plinthes pour terminer
il ne vous reste plus qu'à les défaire et les remettre une fois les dalles clipsées posées
une autre méthode (que je n'aime absolument pas), c'est de laisser les plinthes et mettre un quart de rond (moi je trouve que cela fait bricolage, mais certains s'en contente
30/10/2013 à 15h25
30/10/2013 à 15h25
Il y avait déjà les plinthes, elles allaient avec le carrelage et la moquette suivant les pièces. Or j'ai retiré la moquette et fait un réagréage dans toutes les pièces. On m'a conseillé de les garder car elles sont en bon état. Du coup elles sont restées.
30/10/2013 à 18h06
30/10/2013 à 18h06
rien n'empêche de les retirer et de les remettre ensuite, c'est un peu de travail en plus, pour un résultat dont vous jouirez pendant des années
et si cela tombe vous plinthes ne vont pas avec votre parquet vinyle clipsé
faites un brouillon sur 1 m près du mur vous vous rendrez compte de l'aspect avec les plinthes et de l'effet avec le 1/2 cm dans lesquels s'engouffreront toutes les poussières
Message(s) : 17282
31/10/2013 à 08h35
31/10/2013 à 08h35
Je plussoie vigoureusement ! avec KRISKEvous avez mis la charrue avant les boeufs ,lorsque l on refait un sol en flottant ,on remet les plinthes par dessus ,car comme pour le parquet ,on laisse une dilatation au périmètre pour que le produit puisse se dilater sans gondoler dans le milieu de la pièce,je n ai personnellemnt,jamais fait de sol en parquet flottant sans changer les plinthes
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 88
