je souhaites poser une TV ecran plat au mur avec à l'arrière un panneau mural, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Bonjour Christian, les panneaux sont en aggloméré avec revêtement laqué (19 mm d'épaisseur) chaque panneau à un poids de 15 kg à l'arrière il ya des dispositifs de fixations prévus (4 par panneau : 2 haut et 2 bas) : se sont des trous circulaires (3 cm de diamètre) dans lesquelles on insère une pièce circulaire a moitié creuse, cette pièce s'accroche à une vis fixé au mur. Le mur est en placo mais je pense que derrière il ya du parpaing car c'est un mur qui sépare avec l'extérieur. Je pense effectivement utilisé des chevilles molly (supportant 50 kg). Il faut que je trouve des chevilles assez longues qui puisse traverser l'épaisseur des tasseau (environ 5 cm) et l'épaisseur du placo. Par contre pour fixer le support TV, je n'ai aucune idée....bonjour JLS
il me semble que c'est clair comme question, non faut arrêter les apéros à cette heure matinale. Bonjour Misal ces deux panneaux sont en quelle matière ? quel est le poids des deux panneaux ? y a t-il à l'arrière des dispositifs de fixation prévu ? votre mur est en quoi ? est ce bien un mur pas une cloison ? si le mur est en brique pleine, vous pouvez fixez vos tasseaux avec des chevilles standard pour mur plein s'il s'agit de brique creuse ou de parpaing, il vous faut des chevilles pour murs creux s'il s'agit de cloison en placo, les chevilles mollys encastrées dans les tasseaux feront bien l'affaire s'il s'agit de carreaux de plâtre, c'est plus délicat et fonction de leurs épaisseur, il existe des chevilles spécifiques pour carreaux de plâtre.je souhaites poser une TV ecran plat au mur avec à l'arrière un panneau mural, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Bonjour Christian, les panneaux sont en aggloméré avec revêtement laqué (19 mm d'épaisseur) chaque panneau à un poids de 15 kg à l'arrière il ya des dispositifs de fixations prévus (4 par panneau : 2 haut et 2 bas) : se sont des trous circulaires (3 cm de diamètre) dans lesquelles on insère une pièce circulaire a moitié creuse, cette pièce s'accroche à une vis fixé au mur. Le mur est en placo mais je pense que derrière il y a un mur plein car c'est un mur qui sépare avec l'extérieur. Je pense effectivement utilisé des chevilles molly (supportant 50 kg). Il faut que je trouve des chevilles assez longues qui puisse traverser l'épaisseur des tasseau (environ 5 cm) et l'épaisseur du placo. Par contre pour fixer le support TV, je n'ai aucune idée....bonjour JLS
Membre(s) : jeanphirom , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 171
