Pose dalle béton sur parpaings
Par Kalaeda
avatar - Kalaeda
10/05/2016 à 22h12
10/05/2016 à 22h12
Bonjour, j'aurais une question que je trouve nulle par ailleurs , pourrais je poser des dalle béton 40x40x4 sur des parpaing plutôt que des plots réglable qui coûtent super chère. Pour une terrasse de 5m X10 m ( 50m2) Je poserais les parpaings sur un plot de sables ou de mortier pour un réglage plus facile et une bonne stabilisation Je sais que cela ce fais pour des Terasse bois ( ce que je n'ai pas fais et du coup mes lanbourg on pourri, mais ça a pris 10 ans quand même :-) Merci d'avance de vos réponses
11/05/2016 à 05h40
11/05/2016 à 05h40
pour moi tout cela c'est du chipotage
sur 10 m soit 25 parpaings et 12 sur 5 m soit 300 parpaings
a mettre dans un même plan dans deux directions DUR DUR
pourquoi ne pas couler une dalle en béton immédiatement, ce serait beaucoup plus simple et plus pérenne
ou poser les dalles sur un lit de stabilisé renforcé avec du treillis de carreleur
Par Kalaeda
avatar - Kalaeda
11/05/2016 à 20h46
11/05/2016 à 20h46
Coucou merci pour les réponses, je vais essayer de répondre dans l'ordre Couler une dalle béton , déjà pensé la toupie vaut le coup mais le prix de la pompe c'est quasi aussi cher que la toupie. Et puis une fois que c'est posé c'est posé. Le parpaing étais une idée moins onéreuse par rapport au prix des des plots qui , je trouve , est excessif. Le stabilise est ce que pensais faire avec pose au préalable du géotextile et 3 cm de sable de Loire pour la pose des dalles. Le soucis est toujours le même, l'accès au terrain, donc du coup livraison en big bag et gedimat ne se torche pas non plus ( prix du forfait livraison + prix de bigbag + prix au tonnage de déchargement ) C'est sur en vrac aurais été mieux mais bon !! À voir cette été En tous cas merci de ta réponse
11/05/2016 à 21h09
11/05/2016 à 21h09
si vous avez une remorque et une carrière a proximité, cela peut être jouable
si vous avez des parpaings en rab, essayez d'en poser quelques uns pour faire ce que vous pensez, vous découvrirez vite les limites du système
posé sur du sable, cela risque de bouger, sous l'action des pluies qui vont s'infiltrer par les joints, il vaudrait mieux le poser sur du mortier (chaque parpaing bien de niveau dans les trois directions, sinon les dalles vont bouger
poser des poteaux en béton tous les 40 cm dans le sens des 5 m pourrait être une formule plus simple
reste à voir le prix des poteaux voir
ce serait plus simple a poser (600 € quand même ) possible de négocier un prix vu la quantité (75 pièces)
blocs de béton 250 € plus les soucis pour poser correctement
Visiteurs non identifiés : 889
