Pose de carrelage : erreur de colle. Est-ce grave ?
avatar - LaurentToulouse
Message(s) : 8
04/03/2017 à 10h28
04/03/2017 à 10h28
Bonjour à tous, Je me suis lancé dans un chantier de rénovation de salle de bain il y a quelques semaines. J'ai décidé de refaire le sol et les murs, j'ai donc acheté du carrelage et le fournisseur m'a fourni un pot de colle prêt à l'emploi (w...er fix plus 25kg d2et) ainsi qu'un sac de colle en poudre. J'ai commencé la pose hier, mais par manque d'expérience, et surtout d'attention, j'ai inversé les colles. J'ai utilisé la colle prêt à l'emploi pour le sol, ce qui ne semble pas recommandé à la lecture des précautions d'emploi. Ce matin, les carreaux bougent encore, la colle n'est pas sèche. Quel est le risque encouru et que me conseillez-vous de faire? La surface n'est pas immense, mais je ne me sens pas de tout retirer maintenant car les carreaux font ventouse, je risquerai de les abîmer. Est-ce simplement un problème de temps de séchage? Ou la colle supportera mal la présence d'eau (autour de la cabine de douche notamment). Merci pour vos conseils.
Message(s) : 17325
04/03/2017 à 10h51
04/03/2017 à 10h51
désolé ,,pour ma part il faut recommencer maintenant dans la mesure ou la colle n est pas encore sèche ,tu soulèves les carreaux avec une lame a enduire ,et tu récupères ta colle ,ça devrait encore le faire tu colles ton carrelage ,sur un carrelage existant Confus
Message(s) : 8
04/03/2017 à 14h40
04/03/2017 à 14h40
Bonjour, Merci pour votre réponse. A la lecture de celle-ci, et des conseils de mon fournisseur, j'ai décidé de tout retirer, ce que j'ai fait sans trop de difficulté avec une lame a enduire et une ventouse. Reste à tout nettoyer, et refaire ça plus intelligemment! ;-) Merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/03/2017 à 19h42
04/03/2017 à 19h42
hello pourriez vous nous dire la sorte de colles car ou vous avez mis une sacré épaisseur de colle ou peut être que vous avez confondu la colle pour la pose et la colle pour les joint s hé oui j ai eu la blague il y as très longtemps
et cette reflexion me veint que le vendeur vous as vendu 2 SORTES de colle Oui
Message(s) : 17325
05/03/2017 à 08h24
05/03/2017 à 08h24
bonjour oui le vendeur lui a vendu 2 colles et il a mis le produit mural au sol Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/03/2017 à 10h09
06/03/2017 à 10h09
Désolé de cette erreur qui vous est arrivée mais, effectivement, et compte tenu du fait, comme vous vous en êtes aperçu, que la colle adhésive utilisée au mauvais endroit n’est pas adaptée, il fallait effectivement recommencer Triste comme vous l’avez fait.
Enlever les carreaux posés au sol, nettoyer bien leur sous face et recommencer la pose avec le produit adapté : colle adhésive en pâte au mur et mortier colle en poudre au sol en suivant les recommandations indiquées sur les fiches techniques (fiches souvent plus complètes sur le net).
Les colles employées doivent être adaptées au support, au local et au carreau (dimensions, nature) tout comme le mortier de jointoiement.
Quelques conseils pour la pose
Bon courage
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : bipeuh , le+bo
Visiteurs non identifiés : 121
