pose de carrelage sur meuble stratifié
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
26/09/2009 à 12h16
26/09/2009 à 12h16
j'aimerais posé du carrelage sur un coté d'une meuble stratifié
comment dois je faire
et je dois achet quoi?
merci de votre aide
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
26/09/2009 à 15h36
26/09/2009 à 15h36
un mastic colle polyurétane en cartouche ou en seau
patrick
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
26/09/2009 à 16h30
26/09/2009 à 16h30
Ok mais je n'ai pas besoin de poncer avant ?
salutations
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/09/2009 à 18h17
26/09/2009 à 18h17
en 50 ou 80 tres grossierement pour faire de l'accroche
mais la fin des probleme
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
27/09/2009 à 09h22
27/09/2009 à 09h22
dois je respecter un espace entre le carrelage ?
je precise que je met ce carrelage sur le coté de mon haut de four car je suis trop pres de la plaque de cuisson et que ca chauffe
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
27/09/2009 à 10h16
27/09/2009 à 10h16
sa c'est a vous de voir moi je vous conseille de pas mettre de joint car a cote d'une plaque de cuisson bonjour l'etat des joint
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
27/09/2009 à 11h33
27/09/2009 à 11h33
pas mettre de joints ? c'est a dire ?
desolé je suis novice
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
27/09/2009 à 13h28
27/09/2009 à 13h28
coller les carrelage bord a bord sans espace blanc entre chaque carreau apres suivant les carreau sa peut ne pas faire beau donc a voir
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 448
27/09/2009 à 14h53
27/09/2009 à 14h53
je pense prendre des petis careau de faience 15x15 assez fin en vente au detail en magasin de bricolage
il ne m'en faut que 8
Peit renseignement
la faience deja mise sur non tour de cuisine et fixer de la meme maniere?
Membre(s) : Wilson
Visiteurs non identifiés : 64
