Pose de laine de verre sur sol du grenier
Par KEKE62
avatar - KEKE62
Message(s) : 16
30/03/2008 à 20h56
30/03/2008 à 20h56
Je souhaite poser de la laine de verre sur le sol de mon grenier. Le croisement des solives forme des petits rectangles de 37 cm de largeur. La profondeur est de 18cm.
Je veux faire une pose croisée et souhaiterai savoir si je dois remplir ces 18 cm de profondeur (donc découper la laine) ou si je peux dérouler les rouleaux de laine. En gros, dois-je combler la profondeur entre les solives ?
Autre chose, dois-je faire des trous dans le kraft ?
Pour finir, est-il facile d'enlever le kraft de la laine de verre ? (c'est pour la deuxième couche)
Merci de vos aides
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
30/03/2008 à 21h58
30/03/2008 à 21h58
bonjour et bienvenue keke62
la première couche d'isolation prut-être découpé à la
dimention des rectangles et la deuxième déroulée sur les
solives ce qui te permets de voir ou poser les pieds en
isolant la seconde couche. ne pas oublier de
toujour laisser un vide d'air entre le plafond et l'isolation.
le kraft ,avec un peu de patience se retire pas trop mal
même si parfois on regrette une fois fini de ne pas l'avoir
acheté sans ; (question de temps )
bon courage
Par tieutieu
avatar - tieutieu
Message(s) : 54
31/03/2008 à 08h21
31/03/2008 à 08h21
Juste pour mon information... Il n'est pas possible d'empiler les deux couches en laissant le craft ?
Par KEKE62
avatar - KEKE62
Message(s) : 16
31/03/2008 à 20h46
31/03/2008 à 20h46
Bonjour Patrick,
Merci de ta réponse rapide. Juste pour être sûr, j'ai joint un "croquis" de mon grenier (vue de profil).
Peux-tu me dire quelle est la meilleure pose ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
31/03/2008 à 21h19
31/03/2008 à 21h19
les deux sont possible mais personelement je prendrais la
premiere solution ,car comme je te l'expliquais elle permet
de voir tes solives pour marcher sur celles ci à la pose de
la seconde couche.
moins de danger de passer à travers ton plafond.
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
31/03/2008 à 21h22
31/03/2008 à 21h22
pour tieutieu,il est possible de poser avec le craft mais c'est beaucoup mieux sans .
risque de condensation.
Par BANJOL
avatar - BANJOL
31/03/2008 à 22h46
31/03/2008 à 22h46
Bonsoir, une lacération du craft au cuter devrait suffir (je l'ai fait par le passé suite au conseils de Pros et pas eu de prob. B.
Par KEKE62
avatar - KEKE62
Message(s) : 16
22/04/2008 à 19h35
22/04/2008 à 19h35
Je vais donc poser en croisée. Juste une petite question :
Pour la 1ère couche, dois-je lacérer le pare-vapeur ?
Pour la 2ème, je vais l'enlever
Membre(s) : jmsa
Visiteurs non identifiés : 349
