bonjour,pour pouvoir poser une terasse en bois il est imperatif d avoir un bon support au sol.4 cm de profonfeur ne son pas suffisant surtout si tu es dans une region ou il gele en dessous de -10.deux solutions faciles et rapide.tu prends des tubes de cartons pour couler du ciment dedands et y inserer tes poteaux de base.et ensuite tu construit ton chassis sur tes poteaux et ensuite tu pose tes planches pour la finition. la 2eme solution est une fondation d au moins 10 cm et ensuite tu ancre ton chassis de terasse dessus a l aide de petit poteaux de metal.la premiere est la plus rapide et la moins cher.donc bon courange dans ce que tu entreprends.
tu peut posé des lambourde sur un lit de sable autrement
