Bonjour Sataset,
J’ai peut-être une solution à ton problème à condition de disposer de 4 à 5 cm d’épaisseur.
Sur les photos jointes, on voit une porte ouverte, à ras du sol destiné à recevoir le parquet futur. Il semble y avoir peu d’espace disponible sous cette porte : est-il possible de la raboter, la rehausser. Si elle doit être coupée, le propriétaire sera-t-il d’accord ? Est-il envisageable (si demandé) de re-fixer le morceau scié à l’arrêt de la location ?
Si oui, il existe un système ou deux plaques haute dureté de 10 mm sont pré-assemblées en usine avec une variante ou un panneau de laine de roche de 10 mm est collé en dessous. Cet isolant permettrait peut-être d’absorber tout ou partie des différences de niveau. Ta sous couche acoustique pourrait être placée entre cet ensemble et ton parquet flottant et la hauteur totale serait alors de l’ordre de celle précédemment envisagée.
Si tu as la possibilité, il est recommandé d’utiliser des granules d’égalisation (2 cm d’épaisseur minimale) pour l’isolation du plancher aux bruits d’impact.
La pose de ce système doit se faire en respectant la mise en œuvre préconisée.
J’espère avoir pu t’aider, n’hésite pas si as besoin d’autres renseignements.
