Pose de parquet - sol irrégulier - pas de ragréage...
Par Sataset
avatar - Sataset
05/07/2014 à 13h49
05/07/2014 à 13h49
Bonjour à tous ! Je dois poser un parquet dans une pièce ( environ 23/25m²) d'une vieille maison, afin de la transformer en salle de danse. Or la pièce a un sol d'époque en vieilles pierres type calcaire, très abîmé par l'ancien ragréage ( ou qqchose qui y ressemblait.) + pose moquette + temps. Le sol a été poncé avec une surfaceuse et la pierre est désormais à nu, mais des irrégularités de toutes origines subsistent : Creux des pierres (entre 2 et 6mm) Espaces entre les pierres Irrégularités et aspérités de toutes sortes. Le truc c'est que ce parquet ne sera pas définitif car la pierre est belle donc tout ragréage est à proscrire. Le parquet est temporaire (un an ou deux peut-être !). Nous avons pensé à mettre une mousse de polyéthylène type sous-couche de parquet pour atténuer les creux et irrégularités, en mettre plusieurs couches là où ça sera nécessaire. Auriez vous des avis/conseils à me donner pour que je puisse avoir un sol à peu près régulier pour poser mon parquet? Je répète que le ragréage n'est pas possible Clin d\'oeil Je vous joins quelques photos de la pièce ainsi que des matériaux que l'on souhaite utiliser. Merci beaucoup pour vos réponses !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/07/2014 à 15h39
05/07/2014 à 15h39
salut couler une couche de produit auto lissant (égaline par ex) Je plussoie vigoureusement !
Par Sataset
avatar - Sataset
05/07/2014 à 16h42
05/07/2014 à 16h42
Comment ça s'enlève après ce produit ?
05/07/2014 à 18h42
05/07/2014 à 18h42
l'égaline ne s'enlèvera pas facilement donc ne pas utiliser
la seule chose que je puis vous proposer, c'est de mettre des plaques d'osb éventuellement les coller entre elles et puis poser votre parquet dessus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/07/2014 à 14h43
06/07/2014 à 14h43
salut suis curieux pourquoi l' enlever ,,,,,,,,
06/07/2014 à 15h03
06/07/2014 à 15h03
coucou Henri
et la gloire des Belges
t'as pas lu elle est locataire
avatar - jean_serien
11/07/2014 à 00h16
11/07/2014 à 00h16
Bonsoir Je suis devenu champion du monde du ragreage donc un petit conseil Meme si j ai bien entendu que pas de ragreage je reviens quand meme dessus car pourquoi ne pas ragreer en passant une raclette ou a la taloche sur les endroits qui sont creux: Je m explique vous faites une petite quantite de ragreage et cous comblez vos manques , l avantage est qu avec un coup de marteau /burrain vous pourrez faire sauté le tout dans 1 an ou 2 surtout si vous avez 2 a 6 mm J ai repris une maison du 18 ieme et le sol etait dans le meme etat et la loi interdit de couler une dalle dans ces immeubles. Avec la raclette par exemple en appuyant bien fort dessus vous ne bouchez que les imperfections
11/07/2014 à 05h59
11/07/2014 à 05h59
coucou champion
cela ne peut convenir dans le cas présent
sinon le principe est bon (il existe des raclettes d'un mètre)
moi je le fais avec du ciment colle
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
16/07/2014 à 10h11
16/07/2014 à 10h11
Bonjour Sataset,
J’ai peut-être une solution à ton problème à condition de disposer de 4 à 5 cm d’épaisseur.
Sur les photos jointes, on voit une porte ouverte, à ras du sol destiné à recevoir le parquet futur. Il semble y avoir peu d’espace disponible sous cette porte : est-il possible de la raboter, la rehausser. Si elle doit être coupée, le propriétaire sera-t-il d’accord ? Est-il envisageable (si demandé) de re-fixer le morceau scié à l’arrêt de la location ?
Si oui, il existe un système ou deux plaques haute dureté de 10 mm sont pré-assemblées en usine avec une variante ou un panneau de laine de roche de 10 mm est collé en dessous. Cet isolant permettrait peut-être d’absorber tout ou partie des différences de niveau. Ta sous couche acoustique pourrait être placée entre cet ensemble et ton parquet flottant et la hauteur totale serait alors de l’ordre de celle précédemment envisagée.
Si tu as la possibilité, il est recommandé d’utiliser des granules d’égalisation (2 cm d’épaisseur minimale) pour l’isolation du plancher aux bruits d’impact.
La pose de ce système doit se faire en respectant la mise en œuvre préconisée.
J’espère avoir pu t’aider, n’hésite pas si as besoin d’autres renseignements. Clin d\'oeil
Denis Conseiller technique Placo®
Message(s) : 19324
16/07/2014 à 10h45
16/07/2014 à 10h45
la solution de denisplaco@ (placosol + granule) est très bien à condition que ce soit pour soit,mais pour un locataire le prix des plaques plus granulé devient vite trop onéreux, sans parler de la mise en oeuvre, faut des règles adéquates et connaitre le produit et c'est bon pour des rattrapage de niveau de plusieurs cm et dans tout les sens.
Message(s) : 19324
16/07/2014 à 10h50
16/07/2014 à 10h50
salut à tous
perso rattraper entre 2 et 6 mm de soit disant faux niveau cela ne sert à rien , une bonne sous couche fera tout ça , ainsi que la rigidité ou la souplesse des lames clipsées entre elles .
Dans une chambre j'ai 4 cm de faux niveau et je n'ai rien rattrapé ,posé du parquet avec sous couche incorporée et ce n'était pas du haut de gamme 11,99 €uros le m²
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 68
