pose de parquet sur la totalité de la maison
avatar - manucactus
Message(s) : 64
24/02/2013 à 11h04
24/02/2013 à 11h04
Je dois poser prochainement du parquet sur la totalité des pièces de ma maison, soit une surface de 100 m² environ
J'ai mis en pièce jointe un plan des lieux
Ma question est comment poser le parquet flottant pour avoir un rendu idéal.
Faut il mettre des barre de seuil entre chaque pièce sachant qu'entre la cuisine et la salle à manger, il n'y a pas de porte, de même entre la salle à manger et le couloir.
Faut il que je commence dans la salle à manger et que je gravite jusqu'à l'ensemble des chambres.
Est il mieux de mettre des parquets différents suivants les pièces, différente couleurs.
Je précise que si je devais mettre un seul parquet je mettrais bien entendu un parquet supportant l'humidité pour la cuisine et la salle de bain.
Merci d'avance pour vos conseils
avatar - manucactus
Message(s) : 64
24/02/2013 à 11h05
24/02/2013 à 11h05
voici le PLAN
Message(s) : 17330
24/02/2013 à 11h41
24/02/2013 à 11h41
il est préférable en ce qui concerne les pièces ayant des portes de mettre des barres de seuil de dilatation ,pour ce qui est de mettre le meme produit partout ce n est pas une obligation ,surtout pour les pièces d eau ,maintenant pour le séjour salon il serait bon de connaitre les cotes et pour le sens mettre l emplacement des fenetres
donc revoir le plan
pour les chambres tu les fait de toute facon une par une donc le problème ne se pose pas pour la pose
ce qu il faut c est définir le sens pour essayer d avoir une pose homogène sur l ensemble des 100 m2
avatar - manucactus
Message(s) : 64
24/02/2013 à 13h24
24/02/2013 à 13h24
Les fenêtre sont sur le nouveau plan en pièce jointes
concernant les côtés
le salon salle à manger fait 30 m²
cuisine 23 m²
chambre 11 m² chacune
s de bain 5 m²
couloir 3 m²
J'espère que ce sera plus clair
donc barre de seuil entre chaque pièce
pour les chambres, il faut mieux que les lattes soit perpendiculaire à la fenêtre et à la porte ou parallèle?
avatar - manucactus
Message(s) : 64
24/02/2013 à 14h42
24/02/2013 à 14h42
J'ai mis le parquet perpendiculaire au fenêtre sur le plan, Je plussoie vigoureusement !
avatar - manucactus
Message(s) : 64
24/02/2013 à 14h44
24/02/2013 à 14h44
Oubli de la pièce jointe Boulet
Voici/
Message(s) : 17330
24/02/2013 à 17h06
24/02/2013 à 17h06
eh bien ,je n ai rien a dire de plus la pose est conforme et je vois que tu as mis une barre de seuil entre la cuisine et le sejour ,tu as raison ,ca évitera des problèmes surtout que l on trouve les barres de seuil dans le meme ton que le parquet
pour les dimensions sejour c est bon
il faudra commencer par le sejour cuisine ,ceci te permettra d aligner le parquet des 2 chambres
avatar - manucactus
Message(s) : 64
25/02/2013 à 10h03
25/02/2013 à 10h03
J'ai vraiment un doute sur la nécessité de mettre une barre de seuil entre la cuisine et la salle à manger si c'est le même parquet?
Message(s) : 17330
25/02/2013 à 16h51
25/02/2013 à 16h51
c est ton droit le plus absolu,le parquet c est mon métier ,ce n est pas parce que c est le meme parquet qu il ne doit pas y avoir de joint de dilatation ,car c est bien de cela qu il s agit
maintenant tu peux prendre le risque ,si ca gondole tu n auras plus qu a le démonter pour recouper le parquet ,qu il reprenne sa place ,remettre une barre de seuil etc.....
personnellement pour un client qui veux tout d un seul tenant,je lui fait signer une décharge
avatar - manucactus
Message(s) : 64
25/02/2013 à 18h31
25/02/2013 à 18h31
Je n'ai pas voulu vous contredire, loin de là.
Je ne savais que c'était votre boulot.
Je suis actuellement en pleine réflexion et donc, j'aime bien avoir plusieurs avis différent pour conforter où non.
Bon, comme c'est votre domaine j'en profite.
-Donc, joint de dilatation comme sur mon dessin
faut il en mettre un aussi entre la salle à manger et le couloir ( voir pièce jointe) ?
-autre chose, pour le design , ne serait il pas mieux de mettre une autre couleur de parquet dans les chambres pour marquer la différence entre le couloir et les chambres.
- pour le design, ne serait il pas mieux de changer le sens dans les chambres, sdb et wc.
-pour des raisons économique:
mettre un type de parquet ( spécial humidité )dans la cuisine, sdb et wc et un autre type standard pour chambres + salle à manger
désolé je me pose beaucoup de question
Merci pour votre aide
Message(s) : 17330
25/02/2013 à 18h57
25/02/2013 à 18h57
bonsoir tu n as pas a t excuser de quoi que ce soit ,chacun est libre sur ce furum et nous sommes en démocratie ,ce que je veux dire c est j ai entendu dire par mon copain qui lui connait etc.... d ou ma précision concernant mon ancien métier
le plan est parfait ,pas besoin de joint entre le couloir et les chambres
pour le reste c est une affaire de gout ,personnellemnt j avais du parquet en strat dans mon bureau ,apres de la moquette dans le couloir ,a la longue de mettre différent produit et couleur ca fait moche ,j ai tout enlever et mis le meme parquet en chene brosse dans le bureau couloir et chambre ,comme ca lorsque les portes sont ouvertes c est uniforme ,de plus dans les chambres elles sont dans le bon sens de pose,joints face a l éclairage
pour ce qui est de la salle d eau et wc un parquet adapté au projection serait le bien venu
maintenant tu ne m as pas dit quel type de parquet tu allais poser ,car si tu aimes le desing ,il existe des parquets stratifié en dalles 60x60 imitation dalle de beton
je te joint une photo de ce que l on a fait chez mon fils
cuisine sejour salon et w.c
avec ce type de produit ,nous n avons aucune barre de dilatation
travaux decoration fauteuil et encadrements 038.jpg maison olivier 2 006 (Small).jpg
avatar - manucactus
Message(s) : 64
25/02/2013 à 19h15
25/02/2013 à 19h15
re,
ma question est entre la salle à manger et le couloir pour les chambres vous me confirmez qu'il faut une barre de seuil à chaque porte.
Pour le parquet je comptait un budget de 15 à 20 euros le m² avec un parquet qui supporte l'humidité, il y a des promos chez leroy dans mes prix,
je comptais peut être abaissé la note avec un parquet standard dans les tons gris
pour salle à manger, couloir et chambres et plus foncé dans la cuisine, sdb et wc
à voir
je cherche des photos avec différents parquets sur même photos
Merci pour vos photos, en effet c'est bien design, mais j'ai peur que ce ne soit pas dans mon budget
Message(s) : 17330
25/02/2013 à 19h48
25/02/2013 à 19h48
RE
je n ai pas relu attentivement mon texte ,tu as raison de reformuler la question
il n y a pas besoin de barre de seuil entre la salle a manger et le couloir ,pour les chambres il faut une barre de seuil indispensable
attention de ne pas tomber dans les prix trop bas ,il existe sur le marché des parquets ou les emboitements sont tres fragiles et la pose devient vite une galère
est ce que ton parquet est du stratifié 7 a 8 m:m d épaisseur
Membre(s) : Jokexx , Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 68
