pose de spots encastres dans trous trop grands
Par lsamson
avatar - lsamson
Message(s) : 5
29/07/2013 à 17h50
29/07/2013 à 17h50
Bonjour, Voila j ai un petit soucis de spots et j'espere que quelqu'un pourra m'aider ... Je suis en train de faire renover mon appartement mais j'essaie de m'occuper de certains postes moi meme. Les platriers m'ont preperce mon faux plafond avec des trous de 8cm pour mettre des spots encastres. Ca ne m a pas pose de soucis d en trouver de la bonne taille pour les pieces a vivre mais arrive a la salle de bain c est une autre histoire ... les seuls spots (IP65 donc etanches!) que j ai trouves (et achetes ...) demandent un trou de 7cm seulement ... mon probleme c est qu ils n ont pas assez de rebord pour depasser du trou de 8cm et qu au moment de les serrer il passe dans le trou... Ma question ... Comment faire pour arriver a les fixer ! J ai trouve des astuces pour reboucher un trou de spot mais le probleme c est que je ne veux que le reduire et pas le condamner ... Merci d avance !
29/07/2013 à 19h23
29/07/2013 à 19h23
Il existe des adaptateurs pour palier à un trou d'encastrement trop grand
Produit de marque Paulmann
Par lsamson
avatar - lsamson
Message(s) : 5
29/07/2013 à 20h09
29/07/2013 à 20h09
Merci ! Je viens de trouver ça Mais je ne vois pas d indication sur la taille du trou interieur? Il mentionne >76mm a un endroit mais ca n est pas tres logique?
29/07/2013 à 20h56
29/07/2013 à 20h56
Re
Trou d'encastrement de l'adaptateur compris entre 76 et 120mm
Et pour le spot Mini 68mm à je crois 86 ou 90
Par lsamson
avatar - lsamson
Message(s) : 5
30/07/2013 à 08h32
30/07/2013 à 08h32
Merci ! Je vais essayer tout ca.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 12
