Pose évier cusine sur carreaux plâtre hydro
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
21/05/2010 à 11h08
21/05/2010 à 11h08
Je dispose d'un évier de cuisine double bac assez lourd.
Plutôt que de poser ce dernier sur un meuble, je souhaite faire le support avec des carreaux de plâtres hydro 5cm.
Pas de remarques particulières ????
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/05/2010 à 11h26
21/05/2010 à 11h26
c'est de l'encastrable prévu pour porté tout le tour sur un plan de travail.
tu compte faire quoi exactement? quel matière ton évié? fonte émaillé?
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
21/05/2010 à 11h41
21/05/2010 à 11h41
Je compte monter mes carreaux sur les 2 côtés de l'évier puis poser mon évier dessus.
Si ce n'est pas assez solide, je peux mettre une rangée de carreau aussi pour la longueur du fond.
Pour le devant, cela restera ouvert afin que je puisse monter des portes.
Voilà
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/05/2010 à 11h45
21/05/2010 à 11h45
ok donc aucun plan de travail tu fait juste des jambage pour mettre sur le coté de ton évier.
si c'ets un vielle évier en fonte émaillé ça teindra sans aucun problème, si c'est juste de la faience je monterai le mur au fonds, si c'ets de l'acrylique oublis tout de suite il va ce cintrer
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
21/05/2010 à 11h49
21/05/2010 à 11h49
Acrylique ???
Non, je pense que c'est du grès car il est très lourd.
Au fait, quelle est la hauteur de pose d'un évier standard ?
Moi, chez ma femme, cela me fait un peu mal aux reins car j'aurai souhaité qu'il soit plus haut.
Dommage qu'il n'existe pas un système pour règler la hauteur d'un évier de cuisine car pour la vaisselle ont a pas tous la même taille.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/05/2010 à 11h57
21/05/2010 à 11h57
en grès ça posera pas de soucis.
la hauteur standard pour un plan de travail de cuisine c'est 85 cms ... les pieds des meuble sont généralement réglable et permette de relevé tout ça de près de 10 cm il faut juste acheté des plainte de finition plus large
Par Brico1712
avatar - Brico1712
Message(s) : 38
21/05/2010 à 12h08
21/05/2010 à 12h08
Comme mon évier est lourd, comment savoir si ce dernier est en acrylique et dans ce cas pour quelle raison mon futur plan ne marcherai t'il pas avec ce genre d'évier ??
Visiteurs non identifiés : 109
