Pose fenetre embrasure métal
Par tibious
avatar - tibious
19/08/2008 à 09h08
19/08/2008 à 09h08
Bonjour à tous, j'envisage de changer une fenetre pour passer du bois en pvc . Le montage actuel est fait sur embrasure métallique (maiso Carpi). Les solutions que l'on m'à proposé sont en rénovation, seulement sur des fenêtres de 1 m sa diminue considérablement le vitrage. Je souhaiterais donc changer entièrement la fenêtre. Avez-vous des retours d'expériences ou des conseils? La partie métal est-elle solidaire de la maçonnerie? La fenetre actuelle est vissée directement dans le métal peut-on utiliser la même technique avec le pvc?... Je précise que je vai refaire la pièce (papier peinture) après les travaux de la fenêtre. Merci d'avance pour votre aide.
Par tibious
avatar - tibious
04/09/2008 à 09h02
04/09/2008 à 09h02
Juste pour faire remonter le message après le retour des vacances et avoir peut-etre une réponse.
Par jluc
avatar - jluc
Message(s) : 11
22/11/2008 à 17h20
22/11/2008 à 17h20
eh oui en rénovation c'est le plus simple!
Sinon on peut utiliser aussi du cadre complet et le poser en applique pour plus de lumière mais attention à la pose : il faut bien isoler.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
22/11/2008 à 18h46
22/11/2008 à 18h46
Je ne pense pas que de changer la fenêtre complète (châssis) soit un soucis.
Juste que c'est souvent plus rapide qu'une rénovation et que du coup c'est moins intéressant pour le menuisier (dixit un ami menuisier).En tout cas cela la été pour moi.
J'ai eu le cas dans mon ancienne maison (réno et changement complet) et la réno prend plus de temps.
Après pour ce qui est du soucis de l'embrasure metal je n'en sais rien mais cela m'intéresse car c'est aussi mon cas.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
22/11/2008 à 18h47
22/11/2008 à 18h47
il faut dire aussi que je n'avait pas de retouche d'isolation car les pièces ont été isolé après.
Par tibious
avatar - tibious
25/11/2008 à 09h09
25/11/2008 à 09h09
Comme je n'avais pas de réponse j'ai commandé une fentre pour échange complet en dimension standard. Au moment de la pose (ancienne fenetre démontée) je me suis rendu compte de la différence entre fenetre bois et fenetre PVC: - hauteur moins 1,5 cm; - largeur moins 3 cm; - épaisseur plus 1 .2cm. La fenetre bois est fixée directement sur l'embrasure métal, pour le PVC je ne pouvais pas utiliser les pattes de fixation a cause de l'épaisseur de l'isolant. De plus il y a un cadre bois autour de la fenetre pour rigidifier le placo. Il y avais trop de problème, alors j'ai remonté l'ancienne fenetre et commandé une fenetre en rénovation. Je vai voir à la pose si j'ai moin de problème (6 semaines de délai).
Membre(s) : Clem44 , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 81
