J'ai posé mes nouveaux piquets de grillage sur mon muret arrondi comme sur le schéma ci-joint.
Le fil de tension du haut ne sera pas gêné par la jambe de force du premier piquet car il passe au dessus. Le fil ira donc en ligne droite jusqu'au piquet suivant (en bleu sur mon schéma).
En revanche, pour les autres, la jambe de force est sur le passage du fil et comme il n'y a pas de trous dans celle-ci, je ne sais pas comment passer mon fil de tension...
Faut il le passer devant la jambe de force (en rose sur mon dessin) avec le risque qu'il ne soit plus très droit ?
Faut il le faire passer derriere ?
Faut-il percer la jambe de force pour que le fil passe dedans ?
Merci d'avance pour vos conseils !
...enfin... ce n'est que mon avis !
