Je rappelle la fiche bricolage rédigée par Biloulou :
les chevillesEn chevilles plastique, j'utilise couramment la troisième, qui a l'avantage de bien tenir aussi bien dans la partie creuse que lorsque je tombe sur la nervure entre deux parties creuses. Il en existe un autre modèle qui fait une sorte de nœud dans le partie creuse, ou tient de façon traditionnelle dans ladite nervure.
Sinon, la cheville Molly va bien, sauf quand on tombe précisément sur cette nervure, car elle présente la meilleure tenue.
Et comme le dit Kriske, penser que [pour autant que la fixation soit ferme] l'on travaille peu en arrachement mais plus en cisaillement de la vis, donc beaucoup moins de risque : de placer aussi une vis au moins en partie basse du meuble (ou éventuellement une petite équerre) réduit notablement ce risque. Comme il le dit encore, percer SANS percussion, et de préférence avec un forêt béton. Un avant trou est souvent utile.
Enfin, ne pas oublier que de placer plusieurs vis (en principe deux, voire trois mais alors pour trois on crée aussi une zone de faiblesse dans la brique) par patte de suspension du meuble (donc 4 à 6 vis par élément) divise par autant l'effort subi par chacune. Et que les meubles associés (vis d'assemblage) mutualisent la résistance de l'ensemble.
Salut, @+
