pose miroir + étagère d’angle
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
19/09/2014 à 17h36
19/09/2014 à 17h36
Novice en bricolage, je souhaite poser un miroir et une étagère d'angle dans ma salle de bain au dessus de l'évier (largeur 60cm)
Le miroir fait 50cm de large et l'étagère d'angle 19 de large
Etant locataire, je souhaite percer le moins possible le mur.
Il existe déjà 2 chevilles sur lesquelles est visée un éclairage. Je pensais donc procéder comme suit:
- poser un contre plaqué de 6mm contre le mur et le faire reposer sur la faillance (6mm). Il sera vissé dans les chevilles déjà en place de l'éclairage
- ce contre plaqué va servir à tenir:
1. le miroir: 2 "pates" sont vissées sur le ctp en hauts et 2 en bas avec la tablette
voir le plan de montage
http://www.ikea.com/fr/fr/assembly_instructions/fullen-miroir-avec-etagere__AA-485836-3_pub.pdf
2: à la droite du miroir, sans jour sera vissée au contre plaquée un côté de l'étagère d'angle
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/70211037/
le dessous de cette étagère d'angle reposera (pas totalement car le mur n'est pas droit) sur le rebord de la faillance
3. L'éclairage déjà présent est sera vissé dans le ctp au dessus du miroir
Ainsi je ne perce aucun autre trou
Mes questions sont les suivantes:
- que pensez vous de ce système? est ce assez solide?
- j'ai vu qu'il existait des petites chevilles (5mm d'épaisseur) dois je en mettre pour visser les fixations du miroir ou juste une visserie sans cheville suffit?
- je n'ai pas trouvé de contreplaqué de 6mm, j'ai du prendre un panneau de fibre mdf.
6 mm est il assez épais pour visser ou dois je rajouter 6 autre mm pour avoir 12mm à visser?
- pour l'étagère d'angle, la maintenir au panneau de bois par un côté est-il assez solide? Même si c'est moins esthétique, est-il préférable d'utiliser une équerre vissée dans le panneau de bois fixé au mur et sous l'étagère d'angle?
- autre problème, simplement esthétique celui-ci: pour mettre mon étagère d'angle, j'ai besoin de garder 19mm du bord du mur. Je suis donc obligé de ne pas mettre le miroir au milieu de l'évier mais lègèrement décentré sur la gauche. En effet le miroir sera posé 20 mm à de plus à gauche par rapport à l'évier
(pour bien comprendre mon évier mesure 60cm de large et la glace 50cm. Pour être centrée, elle devrait donc être posée à 5 cm de chaque côté du bord de l'évier)
Or j'aurais côté gauche : 3,5cm du bord de l'évier et côté droit : 5,5 cm du bord de l'évier
Cela me parait pas choquer, mais pensez vous que cet écart soit trop important et rende le montage du miroir inesthétique par rapport à l'évier?
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
21/09/2014 à 15h16
21/09/2014 à 15h16
çà va me couter un peu plus cher, mais comme je ne sais pas si visser dans un panneau de fibr 6mm d'épaisseur sera suffisant pour maintenir miroir et étagère, je vais opter pour un contreplaqué 15mm et fixer des petites chevilles à l'intérieur
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 99
