pose parquet
avatar - philippe1956
Message(s) : 12
29/11/2009 à 10h18
29/11/2009 à 10h18
si je sais m'aligner sur le mur A ( voir image) comment être sûr de démarrer mon parquet flottant à 90 ° dur mur B
merci de vos conseils
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/11/2009 à 10h54
29/11/2009 à 10h54
Bonjour, tu part de ton mur A et pas besoin de t'occuper de l'équerrage étant donné que tu vas faire des coupes, si ce n'est pas d'équerre tu coupes en fonction.
Message(s) : 12
29/11/2009 à 17h54
29/11/2009 à 17h54
merci!
au fait pour la première ligne on pose languette contre le mur A ou languette vers soi ? ( pose clipsée)
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
29/11/2009 à 20h44
29/11/2009 à 20h44
pour la première ranger vous poser le mâle contre le mur
le mâle c'est la plus petite languette et le femelle la grande toute fine
mais la fin des probleme
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/11/2009 à 12h13
30/11/2009 à 12h13
Bonjour, tu fait comme dit alextd50, par contre fait un contrôle sur la largeur de ta pièce de façon à ne pas finir avec une lame pas assez large. Tu seras peut être obligé de couper ta lame de départ pour avoir un équilibre.
avatar - guidedubricolage
Message(s) : 8
01/12/2009 à 10h16
01/12/2009 à 10h16
pour poser du parquet flottant, on démarre 1 sur le mur le plus long (et droit) et si possible dans le sens de la lumière 1 vérifier que le mur est droit, sinon il faut tracer une ligne au cordeau au sol afin de découper les premieres lames pour que le callage soit bon (car il faut que la première rangée de lames soit la plus stable possible) 2 placer les prières lames langette contre les murs en laissant un joint de 8 à 10 mm de chaque coté en utilisant des cales en bois, en bout et le long du mur 3 à la dernière lame (découpée en longueure), utiliser des coins en bout pour la serrer de chaque coté et la stabiliser 4 commencer les rangées suivantes et faites attention que les lames déjà posées, ne se déjointes pas (car c'est plus dificile à rattraper après) continuer à utiliser des cales en bout pour stabiliser les lames 5 dés la seconde rangée de lame, utiliser toutes les bottes de parquet que vous avez et mettez les sur les lames posées, cela va maitenir le parquet pendant la pose 6 continuez jusqu'au bout de la pièce 7 pour la dernière rangé, découpez toujours en gardant un joint de dillatation de 8 à 10 mm (de toute façon sans le joint on ne peut pas rentrer la lame) et utilisez un crochet (vendu généralement dans les kit de pose de parquet) pour enclancher les lames bon courage vincent
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
01/12/2009 à 23h13
01/12/2009 à 23h13
Je ne comprends pas pourquoi vous conseillez de commencer avec la languette contre le mur. 8 mm de joint de dilatation + disons 5 mm de languette, ça fait 13 mm à planquer sous une plinthe ou un quart de rond. En commençant rainure face au mur, seulement 8 mm.
Ou alors on ne parle pas de la même chose. Rainure : la fente (partie femelle) et languette : le bidule qui dépasse et qu'on insère dans la languette (partie mâle)...
Je me plante ?
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
03/12/2009 à 07h00
03/12/2009 à 07h00
Je mets toujours la rainure coté mur et ça n'a jamais posé de problème. Je ne comprends pas non plus pourquoi il faudrait faire l'inverse.
Visiteurs non identifiés : 76
