Pose parquet avant BA10 ? ou après ?
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
30/11/2009 à 10h03
30/11/2009 à 10h03
Bonjour, dans mon appartement j'ai un parquet en lamelle en chêne qui est beaucoup abimé.
Je voudrais qu'on me pose du parquet flottant au dessus de l'ancien avec un isolant entre les 2.
Mais je vais aussi poser du BA10 sur certain mur.
Dois je poser le BA10 avant le parquet ou d'abord poser le parquet et ensuite le BA10 ?
Tout ces travaux c'est pour avoir une meilleure isolation phonique et thermique.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/11/2009 à 12h44
30/11/2009 à 12h44
pose les cloisons avant !
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
30/11/2009 à 13h04
30/11/2009 à 13h04
Donc si je pose les cloisons avant, quand on me posera le parquet, sous la largeur de la cloison il y aura l ancien parquet et le nouveau commencera au pied de la cloison.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
30/11/2009 à 18h32
30/11/2009 à 18h32
c'est toute a fait sa !!
mais la fin des probleme
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
01/12/2009 à 08h30
01/12/2009 à 08h30
Si je comprends bien il n'y a pas d'ordre ?
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
01/12/2009 à 08h31
01/12/2009 à 08h31
Les cloisons d'abord mais bon ca m'embete un peu
avatar - guidedubricolage
Message(s) : 8
01/12/2009 à 09h33
01/12/2009 à 09h33
c'est mieux de poser les cloisons avant, car le jour où tu veux changer ton parquet, si il est sous les cloisons bonjour la galère. bon courage vincent
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 09h35
01/12/2009 à 09h35
un parquet flottant ne peut en aucun cas servir de support pour une cloison car pas assez stable c'est une première chose.
la seconde c'est qu'un parquet flottant a besoin de bouger c'est pourquoi on le pose avec un "jour" de 1cm environ tout le pourtour de ta pièce.
Si dans ton cas tu ne créer pas de mur au milieu de ta pièce mais que tu vas uniquement doublé tes cloisons périphériques exsistante tu peux poser ton parquet flottant, le protégé avec une bache et ensuite poser ton BA 10 plaquer au plafonds mais avec un jour d'au moins 1cm entre le parquet et le bas de la plaque, ce jour sera masqué par la plainte que tu fixera au murs (et uniquement au mur, ne surtout pas coller ou clouer la plainte sur le parquet) pour les finitions
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
01/12/2009 à 09h54
01/12/2009 à 09h54
Merci des réponses,
en fait c une grande pièce ou un mur de carreau de platre à été monté au milieu pour faire un 2 pièces ( ca doit etre pour ca que ca grinçe beaucoup ) sur l'ancien parquet
Pour ce qui est des cloisons oui c'est pour doubler les murs
Et donc le nouveau parquet flottant va se poser sur l'ancien
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
29/03/2010 à 11h33
29/03/2010 à 11h33
Salut, j'ai acheté mes différentes plaques de platre ( hydro, avec poly et ba13 ) pour poser sur mes murs.
Je voudrais un petit renseignement pour les poser.
J'ai acheter de la colle mortier, je sais qu'il faut faire des plots derrière la plaque mais après pour que ca colle bien j'ai acheté une grande règle de 2m50 pour taper la plaque un peu partout.
Est ce suffisant pour qu'elle colle bien et qu'elle tombe pas après l'avoir posée ? On m'a parlé de chevillette ? Est ce recommandé de faire avec chevillette ou le coup de la règle suffira ?
Mon plafond fait plus de 2m50 soit la hauteur des plaques, faut il mieux faire un raccord en haut ou en bas du mur ? Je pose du sols pvc en lattes apès, combien je laisse de cm en bas de ma planche ?
Merci de vos réponses.
29/03/2010 à 13h09
29/03/2010 à 13h09
Bonjour, Clin d\'oeil
Pour la pose des plaques sur un mur droit et sain il faut faire des plots avec de la colle à carreau de plâtre et pas de mortier, ça c'est un premier point.
Pour la pose des plaques l'idéal est d'avoir la plaque au ras du plafond et la découpe au sol mais là il faudra donc mesurer avant de poser la plaque entière et de poser la chute au sol avant pour servir de support pour la plaque entière.
Perso j'essaie de mettre un morceau de BA13 a sol pour faire une cale de 13 mm et que la plaque ne pose pas sur la sol à la finale. Une fois collé et tenue j'enlève la cale.
Bon courage. Clin d\'oeil
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
29/03/2010 à 13h45
29/03/2010 à 13h45
Merci, le gars de leroy merlin m a dit d acheté du mortier adhésif pour coller mes ba13, j'ai donc acheté ca ! c'est bon ?
parfait je vais mettre mes cales de ba13, mes découpes et ensuite ma plaque entière.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/03/2010 à 15h36
30/03/2010 à 15h36
le mortier adésif c'est du MAP (abréviation pour Mortier Adésif Placo) donc en effet c'est ce qu'il te faut pour coller tes plaques de BA13 Clin d\'oeil
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
30/03/2010 à 15h41
30/03/2010 à 15h41
Parfait !
Une dernière question, pour isoler un mur d'un voisin, vaut mieux une plaque de ba13 phonique ou plaque de ba13 avec polystyrène. Merci
30/03/2010 à 18h01
30/03/2010 à 18h01
Pour isoler du bruit il faut du BA13 avec laine de roche et pour isoler thermique il faut du BA13 avec du polystyrène.
Par CHRIS92
avatar - CHRIS92
Message(s) : 16
31/03/2010 à 09h18
31/03/2010 à 09h18
Merci,
Le problème c'est que c'est dans un couloir, j'ai pas la place pour mettre laine de roche + ba13.
Le ba13 phonique est inutile ?
Ou les rouleaux isolants feutres qui se collent au sol ou aux murs ?
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 131
