Pose parquet, dépose moquette résidu de colle (débutant)
Par Wade132
avatar - Wade132
Message(s) : 8
12/11/2018 à 20h09
12/11/2018 à 20h09
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, nous sommes entrain d'enlever la moquette dans deux chambres 22 m2 au total. Cependant nous avons encore un couche de colle et des résidus de mousse sur cette même colle, nous avons commencé à gratter avec des scrappers et un décapeur thermique or cela n'était pas conseillé avec les vapeurs qui se dégageaient. Le scrapper seul impossible d'enlever les résidus de colle, et le décapant chimique hors de question avec les vapeurs et les odeurs cela est fortement déconseillé avec une femme enceinte dans les parages. Aujourd'hui de retour de Saint maclou le vendeur me dit "pas besoin de retirer toute la colle, la sous couche pour la pose du parquet Stratifié fera l'affaire" , cependant j'ai lu sur plusieurs forums que mettre une sous couche avec un film polyane sur des résidus de mousse et de colle pouvait causer une réaction et avec le temps des champignons sous le Stratifié. Sur la photo la bande grise claire propre faite au décapeur thermique et ce qu'il me reste au centre de la pièce avec la colle, mon doute subsiste sur le noir résidu de mousse puis je les laisser ? Ou il y a vraiment un risque pour les champignons ? Sincèrement une journée en scrappant avec le décapeur thermique pour faire une mini bande et nous avons respirer ces vapeurs toute la journee avant de vérifier que cela n'était pas top ! Merci à tous
Merci à tous,
Mickael
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
13/11/2018 à 05h35
13/11/2018 à 05h35
Vous etes enrhumés, chauffer de la colle et de la mousse de moquette, Boulet récupérer ça peut se vendre Top !
Par Wade132
avatar - Wade132
Message(s) : 8
13/11/2018 à 07h34
13/11/2018 à 07h34
Rigole Merci d'avoir pris le temps de répondre mais ça ne m'aide pas trop pour mes travaux
Merci à tous,
Mickael
Message(s) : 17281
13/11/2018 à 08h58
13/11/2018 à 08h58
bonjour c est surprenant ,j ai 25 ans de métier dans le domaine et tous mes revetements de sols ont été enlevé au scrappeur ,c est sur ça fait les muscles ,mais 22 m2 c est pas le forçat
le décapeur thermique ,brule la mousse et dégage des gaz ,les produits chimiques ,ça ne marche pas mieux et c est cher
il est vrai qu une seule fois ,la mousse ne voulait pas s enlever ,alors j ai tente le coup avec mon ouvrier ,le soir avant de quitter le chantier ,j ai décidé d arroser la mousse et de laisser faire ,le lendemain ,en 15 m:m tout était parti ,donc tu peux essayer
mais il n y a pas d autre solution
pour ce qui est du polyane ,tu n es pas obligé d en mettre ,tu mets une sous couche en fibre de bois et tu poses ton parquet dessus ,évite les sous couche en mousse de polyuréthane
les furum sont intéressant si on tombe sur des professionnels Top !
Par Wade132
avatar - Wade132
Message(s) : 8
13/11/2018 à 10h24
13/11/2018 à 10h24
Merci de la réponse en effet au scrapeur seulement je n'arrive pas à un résultat net comme avec le décapeur thermique et c'est ça qui me gêne la colle ne bouge pas c'est impressionnant
Merci à tous,
Mickael
Message(s) : 17281
13/11/2018 à 10h38
13/11/2018 à 10h38
la colle n est pas un problème ,ce qui faut enlever c est uniquement la mousse ,apres avec des dalles de bois de 5 m:m ,les crans de spatule de colle n ont pas d incidence pour la pose du parquet
Par Wade132
avatar - Wade132
Message(s) : 8
13/11/2018 à 12h14
13/11/2018 à 12h14
Merci, Oui je me disais bien que le mousse il faut l'enlever cependant il y a des rainures de colle dans lesquelles il y a de la mousse et c'est impossible à enlever vraiment c'est ça qui me pose problème Et si je ponce avec une ponseuce pour sol et de gros grain ?
Merci à tous,
Mickael
Message(s) : 17281
13/11/2018 à 18h08
13/11/2018 à 18h08
tu peux laisser ,peux tu mettre des photos pour donner un avis
merci
redimensionner les photos a 800x600
Par Wade132
avatar - Wade132
Message(s) : 8
13/11/2018 à 18h35
13/11/2018 à 18h35
Il y a une photo sur mon premier post Sourire j'en remet une ici aussi regarde c'est ce que j'ai entouré les rainures de colle avec du noir dedans.
Merci à tous,
Mickael
Message(s) : 17281
14/11/2018 à 08h02
14/11/2018 à 08h02
il y a un OS tu me parles de moquette ,mais au vu de la 2 eme photo ,c est un revetement genre lino ,ça n a rien a voir
maintenant je comprend pourquoi tu as du mal a enlever ,ce n est pas de la mousse de sous couche moquette
on pouvait discuter pendant des jours
pour rérsumer ,tu continues d arracher ,tu enlèves ce que tu peux et tu mets une sous couche en fibre de bois ,ça ne posera pas de problème
Par Wade132
avatar - Wade132
Message(s) : 8
14/11/2018 à 08h39
14/11/2018 à 08h39
Non c'est bien une moquette, mais qui c'est déchiré et la gomme est restée ce que tu vois sur la photo c'est de la colle séché et de la gomme de la moquette je te met une photo de la tranche de la moquette Pas besoin de poncer et pas besoin de film polyane ?
Merci à tous,
Mickael
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
14/11/2018 à 10h37
14/11/2018 à 10h37
Il y a des machines à décoller la moquette Ca tourne pas rond là-dedans
Par Wade132
avatar - Wade132
Message(s) : 8
14/11/2018 à 10h41
14/11/2018 à 10h41
Merci, Oui j'avais vu mais ça n'enlève pas la mousse qui reste et la colle il me semble sur les vidéo que j'ai pu voir
Merci à tous,
Mickael
Message(s) : 17281
14/11/2018 à 10h55
14/11/2018 à 10h55
re
vu en tranche c est bien une moquette velour
tu fais comme je t ai dit ,sinon ,je ne peux plus rien pour toi Ca tourne pas rond là-dedans
autrement tu mets de la résine d accrochage et tu refais un ragréage auto nivelant de 3 m:m d ép maximum
Par Wade132
avatar - Wade132
Message(s) : 8
14/11/2018 à 11h13
14/11/2018 à 11h13
Super merci de tes conseils !
Merci à tous,
Mickael
Membre(s) : michel..85 , erge
Visiteurs non identifiés : 55
