J'aurais volontiers besoin de votre expertise éclairée concernant la pose de placo en rénovation sur un mur de salle de bain (maison ancienne).
Je dois faire traverser un tuyau PVC de 100 (raccordement WC à l'étage) qui ne peut pas passer sous la charpente et va donc devoir passer en partie basse, le long d'un mur qui va être plaqué (mur Nord exposé au salpêtre). La pièce étant relativement petite, j'aimerais perdre le moins de place possible.
Question : est-il possible de poser le placo (rails ou tasseaux) à 11-12cm du sol, de manière à masquer une partie de l'épaisseur du tuyau PVC, dont la partie qui dépasse sera coffrée en finition ? En pièce jointe, un schéma très minimaliste pour illustrer la question.
Un grand merci par avance pour votre aide.
Ce qu'il faut c'est que le poids du placo ne repose sur le tuyau pvc pour cela vous fixez les montants rails dans le mur pour éviter qu'ils ne descendent et soutenus par un tasseau en partie basse qui pourrait servir de support en même temps pour votre coffrage .
Merci beaucoup pour cette réponse rapide : c'est exactement la confirmation qu'il me fallait.
Bonne fin de journée à vous.
Visiteurs non identifiés : 523
