Pose portail sur pilier, esapcement trop grand
avatar - chris_wafer
Message(s) : 363
04/04/2015 à 22h13
04/04/2015 à 22h13
Je suis en train de fixer mon portail coulissant.
J'ai positionné le portail dans les rails, et je suis en train de fixer au pilier sur un truc qui permet de le faire coulisser et de le tenir.
Hors mes piliers sont espacés de 3m40 et mon portail fait 3m50... Du coupe je ne peux pas le fixer correctement... Y a pas moyen de prolonger la traverse haute qui est l'axe de guidage. Ou y a-t-il une astuce?
Merci pour vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/04/2015 à 09h03
05/04/2015 à 09h03
une petite photo du bout du portail nous en dira beaucoup plus.
Proverbe Chinois
Message(s) : 19318
05/04/2015 à 09h17
05/04/2015 à 09h17
il faut faire une adaptation pour la fixation avec de la tôle ( fer ou alu ) de 3 /4 mm d'épaisseur, large comme la platine et haute de 40 cm = 10 cm pour la différence de hauteur et 30 cm pour une bonne fixation contre le pilier avec 4 chevilles à expansion pour du dur (béton)
Message(s) : 363
05/04/2015 à 13h52
05/04/2015 à 13h52
Voici les photos :
Je ne comprends pas l'adaptation à faire? je peux avoir un schéma ou des photos de ce que je dois acheter?
Merci.
Message(s) : 19318
05/04/2015 à 17h53
05/04/2015 à 17h53
re
comme dit, il faut faire une platine fer assez longue sur laquelle tu vas fixer le guide et cette platine tu la fixe sur le pilier
voir photo
Message(s) : 363
05/04/2015 à 18h21
05/04/2015 à 18h21
Ok, j'ai compris.
Mais du coup, la platine de fer, on va la voir en arrivant lorsque le portail sera fermé ou ouvert?
05/04/2015 à 18h32
05/04/2015 à 18h32
Tu peu trouver aussi une solution , tape sur ton moteur de recherche "Rallonge de guides pour portail coulissant "il y a des modeles peut être que tu trouvera ton bonheur .
Message(s) : 363
05/04/2015 à 18h46
05/04/2015 à 18h46
Et où je peux faire cette platine de fer ou d'aluminium sur mesure?
Je pourrais en avoir de la même couleur que le portail?
Merci encore pour votre aide.
Message(s) : 19318
05/04/2015 à 18h46
05/04/2015 à 18h46
chris_wafer a écrit :
Ok, j'ai compris.
toute rallonge se verra, sauf si tu double le pilier, et là tu vas trouver que les 2 piliers ne serons pas égaux et cela ne fera pas beau, donc te reste plus qu'a doubler les 2 piliers. Explose de rire
Message(s) : 19318
06/04/2015 à 10h29
06/04/2015 à 10h29
re
il est toujours possible de peindre cette platine de la couleur du portail
Message(s) : 363
21/04/2015 à 22h34
21/04/2015 à 22h34
J'avais toruvé ce qu'il fallait sur Artiportail, mais je n'arrive pas à les joindre pour avoir des informations.
Quelqu'un connait ce site? Ou c'est une arnaque?
Message(s) : 17325
22/04/2015 à 07h30
22/04/2015 à 07h30
j ai vu sur ton dossier joint qu il y avait 2 n°de téléphone ,dont un portable
avatar - frederic_t
22/04/2015 à 11h01
22/04/2015 à 11h01
Je ne connais pas du tout ce site internet, désolé Triste.
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 28
