Je suis en train de fixer mon portail coulissant. J'ai positionné le portail dans les rails, et je suis en train de fixer au pilier sur un truc qui permet de le faire coulisser et de le tenir.
Hors mes piliers sont espacés de 3m40 et mon portail fait 3m50... Du coupe je ne peux pas le fixer correctement... Y a pas moyen de prolonger la traverse haute qui est l'axe de guidage. Ou y a-t-il une astuce?
salut il faut faire une adaptation pour la fixation avec de la tôle ( fer ou alu ) de 3 /4 mm d'épaisseur, large comme la platine et haute de 40 cm = 10 cm pour la différence de hauteur et 30 cm pour une bonne fixation contre le pilier avec 4 chevilles à expansion pour du dur (béton)
Bonjour. Tu peu trouver aussi une solution , tape sur ton moteur de recherche "Rallonge de guides pour portail coulissant "il y a des modeles peut être que tu trouvera ton bonheur . A+.
Mais du coup, la platine de fer, on va la voir en arrivant lorsque le portail sera fermé ou ouvert?
toute rallonge se verra, sauf si tu double le pilier, et là tu vas trouver que les 2 piliers ne serons pas égaux et cela ne fera pas beau, donc te reste plus qu'a doubler les 2 piliers.
J'avais toruvé ce qu'il fallait sur Artiportail, mais je n'arrive pas à les joindre pour avoir des informations. Quelqu'un connait ce site? Ou c'est une arnaque?
