pose radiateur électrique sur mur en béton
Par titouan
avatar - titouan
Message(s) : 19
24/10/2010 à 10h37
24/10/2010 à 10h37
Bonjour à tous
je dispose d'un bonne perforeuse pour le faire, mais le problème c'est qu'en perçant, je me heurte à des obstacles très dur de type métallique inséré dans le béton,que je suppose être des barre de fer, ou bien des gaines très dures, et qui empêchent le perçage.
même en déplaçant les points de fixation, je rencontre toujours le problème.
Auriez vous une idée de ce que sont ces matériaux, et surtout comment les éviter au perçage?
Merci pour vos conseils
Message(s) : 17322
24/10/2010 à 11h11
24/10/2010 à 11h11
je ne vois pas du tout ce que cela puisse etre
as tu penser à coller sur le mur le support de ton radiateur electrique si celui ci n est pas trop imposant et lourd
Par titouan
avatar - titouan
Message(s) : 19
24/10/2010 à 11h18
24/10/2010 à 11h18
Le radiateur est très lourd, 28 kg, je ne peux rien coller, il me faut obligatoirement 4 points d'ancrage deux en haut du radiateur, et deux en bas pour une sécurité accrue et une meilleure stabilité, donc 4 trous à percer assez profond pour insérer vis et chevilles.
Mais à chaque perçage, c'est dans la partie bas à percer que ça pose problème.
j'aimerais trouver des emplacements à percer sans risque car j'en ai assez de trouer pour rien
Message(s) : 17322
24/10/2010 à 13h28
24/10/2010 à 13h28
on va essayer de prendre le probleme ,vous habitez en maison ou en immeuble
si tu es sur de percer à la base dans du metal,change de meche et prend une meche pour acier ,si ton mur est en beton banche c est surprenant de trouver des aciers car ils sont ferraillés avec du panneau
24/10/2010 à 13h32
24/10/2010 à 13h32
Quel est le diamètre du forêt que tu utilises ?
Peut être, de commencer avec un forêt de 4 ou 5 pourrait créer un bon avant trou !!
Par titouan
avatar - titouan
Message(s) : 19
24/10/2010 à 15h23
24/10/2010 à 15h23
rebonjour
j'habite en immeuble (25 ans d'age)
j'ai utilisé une mèche spécial béton bien entendu.
A d'autres endroit du mur, ou des autres murs, j'avais déjà percé sans problème pour accrocher des tableaux par exemple.
Mais à cet endroit spécifique, c'est une galère. c'est l'emplacement précisément des arrivées des fils électriques pour les radiateurs, et je ne peux en changer.
Une mèche pour acier, je ne sais pas, car ma crainte c'est de tomber en perçant sur une gaine de fils électrique.
Je n'ose donc pas m'aventurer à faire du forcing car si je fous en l'air les conduis électriques, je vous laisse imaginer la suite.
Par titouan
avatar - titouan
Message(s) : 19
24/10/2010 à 15h26
24/10/2010 à 15h26
ça c'est déjà fait
je souhaite des trous de 6, et je suis passé par 5 pour y aller progressivement.
Mais rien n'y fait, quand ça résiste au bout de 5 mm environ, rien à faire
24/10/2010 à 15h53
24/10/2010 à 15h53
Re
Il y a 25 ans CàD 1985 les tubes Métalliques en elec n'étaient plus utilisés. Donc le seul obstacle est un ferraillage dans le béton !
Message(s) : 10070
24/10/2010 à 16h24
24/10/2010 à 16h24
etonnant qu'il y ai des fers à beton de partout
sinon, faire une recherche sur google pour trouver un detecteur de metaux beton
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
24/10/2010 à 16h53
24/10/2010 à 16h53
bonjour : si le béton est ferraillé, il faut éviter cette ferraille.
Pourquoi ne pas fixer au mur un panneau en contreplaqué de la taille du radiateur, ce panneau reposerait sur le sol ce qui soutiendrait le poids, et il n'y aurait que le porte à faux à résoudre. Mais avec cette surface, on peut davantage éviter les ferrailles.
Il existe des détecteurs pour éviter les différents conduits et canalisations.
Message(s) : 17322
24/10/2010 à 17h19
24/10/2010 à 17h19
rebonsoir
je vais reprendre l idée de BRICODI car elle est interessante ,dans ce cas prend du medim et fais en un élément décoratif en le laquant dans une couleur que tu retrouves dans ton appartement bien sur tu le colle sur toute sa surface et il repose sur le sol
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/10/2010 à 18h20
24/10/2010 à 18h20
bonsoir,
votre mur est en béton vibré voire banché, c'est à dire avec de la ferraille bien comme il faut partout, de plus les cailloux entrant dans sa composition sont bien souvent des silex.
avec un perforateur vous ne passez pas ? pas une perceuse rotative, un perforateur !
cordialement
24/10/2010 à 18h28
24/10/2010 à 18h28
Bonsoir, Clin d\'oeil
Comme dit par ailleurs utilisez un perforateur soit vous vous le faites prêter soit en location mais avec un vrai perfo vous devez percer n'importe quel matériaux. Clin d\'oeil
24/10/2010 à 18h30
24/10/2010 à 18h30
Je dirais même mieux... un perfo s'impose Explose de rire Explose de rire
Par titouan
avatar - titouan
Message(s) : 19
24/10/2010 à 18h37
24/10/2010 à 18h37
Ce serait l'idéal si je pouvais trouver un tel matériel.
je pensais que ça n'existait pas, je vais faire une recherche, je vous tiendrais au courant.
Encore merci
Message(s) : 10070
24/10/2010 à 18h41
24/10/2010 à 18h41
ben, faut lire les réponses sur les autres sites...
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 55
