J'aimerais avoir des conseils car je souhaite poser des rideaux devant mon bow window d'une largeur de 2.80m.
-J'ai une poutre sur laquelle j'imaginais percer et venir fixer la tringle tranquillement mais finalement j'ai peur que celle ci soit porteuse et imperçable pour moi. J'ajoute que je ne suis pas bricoleur et surtout traumatisé par des galères de percement lors de mon aménagement il y a quelques années.
- Il y a un coffrage au dessus des fenêtres, facilement perçable, mais il n'est pas droit (voir photos en pièces jointes)
- Percer au plafond ne conviendrais pas car, si j'évite la poutre, le positionnement des rideaux ne tomberait pas bien.
- Enfin il y a la solution de coller le système de tringle (sur 3 points?) sur le dessous de la poutre, mais je me demande si cela tiendrais le poids de la tringle et d'une paire de rideau sur 2.80m.
Si vous avez des conseils, des idées, je suis preneur. Merci d'avance et bonn weekend.
bonjour une poutre de toute façon est porteuse et on ne doit rien percer dedans ,la solution ,déja mettre 2 supports en bouts si cela existe avec ce type de tringle et en coller un au milieu
PS on ne connait pas le type de tringle ,ronde ,chemin de fer ,en bois etc...
Pas encore acheter la tringle pour le moment, je veux d'abord m'assurer des solutions que j'ai.
Je n'ai pas bien compris les " 2 supports en bouts", de quoi s'agit il?
rebonsoir il existe en fonction du modele acheté et de la forme du mur ,des supports qui se mettent en bout de tringle
tu pourras remarqué que nous sommes au 22 et que ma question date du 16 ,donc pour avoir une réponse ,faut pas etre pressé 🤨
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 136
