Pose vitrage entre poutres en bois
Par alibaba67
avatar - alibaba67
29/08/2021 à 11h31
29/08/2021 à 11h31
je souhaiterais poser du vitrage entre des poutres bois mais je suis novice en bricolage.
La dimension entre les poutres est de 74,5 cm de large et 105 cm de haut.
Quelles doivent être les dimensions des vitres pour éviter qu'elles ne cassent si jamais le bois travaille?
Pour la mise en oeuvre, je pensais fixer des tasseaux tout le long des poutres au milieu de leur épaisseur
et remettre des tasseaux une fois la vitre en place. Est-ce bien la bonne technique?
Dois-je prévoir un joint caoutchouc entre la vitre et les tasseaux?
Je vous joins une image du chantier.
Dernière chose faut-il poser du zinc à la base des poutres pour les protéger de la pluie?
En vous remerciant par avance pour votre précieuse aide.
Cordialement.
TS.
29/08/2021 à 13h07
29/08/2021 à 13h07
Bjr,
Dommage de ne pas être venu avant sur le forum car il y avait d'autres solutions.
En l'état, je positionnerai les tasseaux en bordure extérieure, avec le tasseau du bas chanfreinné, un perçage sous celui-ci comme cela ce fait sur les pièces d'appuis des menuiseries.
Joints de type Kiso sur les tasseaux, pour la section des tasseaux cela dépendra des vitrages (DV ou VS).
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 127
