Poser briquettes de parement sur mur pas droit.
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
16/09/2017 à 16h13
16/09/2017 à 16h13
Je dois poser des briquettes de parement sur deux murs qui sont séparés par un conduit de cheminée replaqué. Je me suis rendu compte en traçant des traits au niveau que mon sol et mon plafond ne sont pas droits (c'est creusé dans le milieu de la pièce car c'est un plancher bois). Donc si je pose mes briquettes de niveau on va voir énormément la différence de niveau quand je vais arriver au ras du plafond (environ 3 Cms de différence entre la gauche et la droite de mes murs).
Et si je suis le sol et le plafond quand je regarde mes deux murs de chaque côté du conduit de cheminée ça va faire comme un V, on risque de voir que ça penche un peu de chaque côté.
Vos avis m'intéresse. Que puis-je faire ?
P.S :je viens de me relire, c'est pas top clair mais merci de m'aider tout de même ! Grand sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
16/09/2017 à 16h38
16/09/2017 à 16h38
une fois que tu a tracé droit en partant du sol ou alors avec un niveau tu présente ta brique et tu regarde combien il faut enlevé ( en mesurant du sol a l'angle de la brique )
17/09/2017 à 10h29
17/09/2017 à 10h29
un clou aux extrémités et une ficelle tendue entre les deux (de niveau bien sur)
le mieux ne serait il pas de commencer par redresser le plancher (ça c'est la base du travail)
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
