Poser des équerres / Forces exercées
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
11/12/2012 à 21h07
11/12/2012 à 21h07
Je dois fixer une charge d'à peu près 8 kg entre deux poutres au plafond.
Je vais pour ça fixer des équerres, en perçant les poutres de part en part afin de fixer ces équerres par une tige filetée.
Comme j'ai le choix, je voudrais savoir quelle est la meilleure façon de poser ces équerres afin que les forces en jeu soient le mieux réparties possible:
- équerres fixées au dessus de la charge à supporter ?
- ou équerres fixées en dessous ?
Schémas ci-dessous;
Merci d'avance
11/12/2012 à 21h14
11/12/2012 à 21h14
cela dépend du type d'équerres, il y a des équerres avec un renforcement (équerres lourdes) il existe le même modèle en version mince et en version épaisse en fonction des magasins
c'est quoi exactement que vous voulez fixer ainsi
sinon une barre qui traverse les deux poutres et suspendre à la barre (si on peut faire un trou dans l'objet à pendre
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
11/12/2012 à 21h32
11/12/2012 à 21h32
Bonsoir Kriske,
C'est un support de télé, qui permet de l'orienter à 360°.
C'est livré avec les accessoires en vue d'une fixation dans du parpaing, mais d'une part le plafond entre les poutres n'est pas plan et d'autre part j'ai des doutes quant à la nature du plafond...
J'ai acheté des équerres en acier, 60x120 mm, largeur 35mm.
Normalement ça devrait tenir quelle que soit l'orientation des équerres, mais je n'arrive pas à me figurer les forces en jeu selon que le côté vértical de l'équerre est fixé au dessus ou en dessous du côté placé à l'horizontale...
11/12/2012 à 22h06
11/12/2012 à 22h06
re
et ce serait les 120mm qui supporteraient la tv
quelle épaisseur les équerres ?
normalement cela devrait le faire quel que soit le sens de pose, mais j'aurais une préférence pour l'équerre par en dessous (dessin 2) et 8 kg ce n'est pas énorme
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
11/12/2012 à 23h10
11/12/2012 à 23h10
0.4 cm d'épaisseur:
Merci pour tes réponses, j'ai des lacunes en "forces exercées", je me fie à mon appréciation qui est je pense un peu trop personnelle...
12/12/2012 à 04h32
12/12/2012 à 04h32
je pensais plutôt à ceci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/12/2012 à 06h43
12/12/2012 à 06h43
La solution que vous retenez est pas mal mais personnellement je ne la retiendrais pas. car trop visible par vos futurs hôtes.
Vous nous dites que vous n'êtes pas sur de la solidité du plafond pour fixer directement votre pied de télévision. Ok c'est clair.
Vous précisez que celui ci est composé de poutres.
Donc moi je ferais un nouveau plafond de la surface légèrement supérieure à ce qui est nécessaire pour fixer le "pied à 360 ° " qui suspendra le poste de télé.
Prendre des tasseaux forts ( je pense à 5 cm au carré par exemple ) percer et les fixer à chaque poutre avec des tire-fonds serrés à la clé à molette ou bien à la clé tout court. Visser par en dessous et sur ces tasseaux des planches de bois assez épaisses et là vous pourrez visser votre "pied" sans problème. Cacher la partie ouverte par un morceau de plaque de plâtre qui doit bien vous rester dans un coin.
J'ai regardé votre lien, beau travail.
Le site Bricoleur du Dimanche est effectivement le meilleur endroit pour éviter, je vous cite: " Je fonce, mais mal. Trop d'excitants, trop peu de sommeil, trop de pression, trop de tout."
Et puis si vous voulez des conseils pour la location saisonnière que vous découvrez, envoyez moi un message privé, nous attaquons la dixième année et nous ne sommes pas en burn out.. Rigole
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
12/12/2012 à 13h49
12/12/2012 à 13h49
Merci Sigonniere, bonne idée aussi. Je confronte tout ça demain.
Sympa d'être allé voir mon blog; j'ai vu sur le vôtre que la casquette et les chaussures ont bien bossé aussi !
(un petit souci vers le lien Facebook, il manque " : " après " http ")
Bonne après-midi
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
30/12/2012 à 18h46
30/12/2012 à 18h46
C'est donc avec un système d'équerres posées comme sur le premier schéma, arrimées à l'aide de tiges filetées traversant les poutres que le support télé à été posé.
Avec un coffrage de finition nécessaire, afin de masquer les bidouilles de mise à niveau des équerres, car je crois qu'il est impossible de trouver plus de 3 cm de poutre plane.. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 78
