Poser du lambris PVC sur un ancien lambris bois
Par Andy29
avatar - Andy29
20/11/2009 à 17h43
20/11/2009 à 17h43
Bonjour, Dans une pièce mansardée, je souhaiterais poser du lambris PVC sur un ancien lambris bois en bon état (descente toît et plafond), mais dont les lames pas très bien posées laissent passer de l'air. Ce qui refroidit pas mal la pièce. Puis-je poser directement le lambris PVC sur l'ancien lambris bois par agrafage ou vis sans passer par la pose de tasseaux de bois. Je ne souhaite pas enlever ce lambris bois. Afin d'améliorer l'isolation, est-il utile et efficace de placer un isolant entre le nouveau lambris PVC et l'ancien lambris bois. Si oui, lequel ? J'ai déjà amélioré l'isolation plafond par le grenier mais je ne peux pas isoler mieux les côtés "descentes toit". Il y a déjà une couche de laine de verre entre les ardoises et le lambris bois. Merci à vous pour les conseis que vous pourrez me fournir.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
20/11/2009 à 21h43
20/11/2009 à 21h43
si l'ancien lambris est sain je vois pas ou serais le souci !!
mais la fin des probleme
Par Andy29
avatar - Andy29
21/11/2009 à 08h34
21/11/2009 à 08h34
Merci pour la réponse. Et pour une éventuelle isolation entre les deux lambris PVC et Bois ... cela servirait-il à quelque chose ? Et si oui, quel type d'isolation (obligatoirement fine) choisir ? Où va votre préférence pour le lambris ... agrafage ou vissage ?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/11/2009 à 13h14
21/11/2009 à 13h14
pour l'isolation a la rigeur mettre des plaque vertes j'ai perdu le nom car le souci c'est qu'il vous faut quelque chose sur lequel vous pouvez vous fixer
apres si c'est que l'air qui passe qui vous derange le pvc bouchera tout sa mais par endroit il sera refroidit !
sinon bouchez les trous de l'ancien lambris!!
pour la préférence si vous avez une agrafeuse électrique c'est le top sinon acheter en une je m'en suis payer une 30euros agrafeuse cloueuse vous aurez moins de problème et se sera plus rapide que le vissage par contre prenez des agrafe assez longue !!
Par Andy29
avatar - Andy29
21/11/2009 à 16h44
21/11/2009 à 16h44
Un grand merci pour ces réponses rapides et précises.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/11/2009 à 17h33
21/11/2009 à 17h33
de rien c'est avec plaisir
si besoin n'hésiter pas
Membre(s) : Kokos2024
Visiteurs non identifiés : 135
