Poser un isolant mince mais efficace sur un lambris de plafond
avatar - Marianne4422
21/12/2014 à 10h42
21/12/2014 à 10h42
Ma chambre est sous les toits, le plafond est en lambris. L'isolation n'est pas bonne, je n'ai pas les moyen de tout changer. Je voudrais poser un revêtement mince (afin de ne pas encore baisser la hauteur sous plafond) mais efficace directement sur le lambris existant pour mieux isoler la pièce. Est-ce possible et quoi poser ? Merci d'avance pour vos conseils. Sourire
21/12/2014 à 11h19
21/12/2014 à 11h19
Pardon! vous avez bien dit isolant mince et efficace ??? heu!... Euh ! Ca tourne pas rond là-dedans Sans voix je cherche aussi....
21/12/2014 à 13h31
21/12/2014 à 13h31
et alors Dédé Confus
ton sang n'a fait qu'un tour, tu as répondu Tututut !
s'il en avait fait deux tu aurais vu que tu avais affaire à quelqu'un qui transgressait la charte Oui Oui
21/12/2014 à 15h38
21/12/2014 à 15h38
Salut Christian,
Merci pour ta pertinente remarque et autant pour moi! Nul !
C'est bien de savoir remercier en fin de message mais bien aussi de savoir saluer en arrivant !... Oui
À noter que je cherche toujours moi aussi et depuis des lustres l' isolant mince et efficace pas trop cher non plus mais sans y être encore parvenu !... Grrr !
Rigole
21/12/2014 à 15h42
21/12/2014 à 15h42
éh oui , je crois que si cela existait, on serait dans les premiers à la savoir
papa Noël nous en fera peut être la surprise cette année Rigole Rigole
21/12/2014 à 15h46
21/12/2014 à 15h46
Tout compte fait, je crois que l'on a quand même répondu en grande partie à notre interlocuteur!..1
Message(s) : 8340
21/12/2014 à 17h27
21/12/2014 à 17h27
Salut Dédé de Nord..!
Deux boulettes le même jour...!! Encore quelques unes et on pourra les cuisiner aux spaghetti, au riz, aux petits pois ou autre si ça te dit.. Rigole Rigole
L'interlocuteur s'appelle... Marianne !!
Aque coucou ! Roi
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
21/12/2014 à 18h08
21/12/2014 à 18h08
bonjour, Un isolant mince qui isole suivant son épaisseur, mais c'est toujours ça : LE DEPRON qui existe en 3 et 6 mm. Il faut le coller avec la colle prévue pour et surtout pas une autre, sinon ça tombe.
Il faut la passer au peigne à colle sur toute la surface, et si c'est au plafond, il faut faire attention que ça colle bien et surveiller et aplatir plusieurs fois au cas où ça se décollerait.
Et on pourrait mettre par dessus des dalles de plafond.
ça freinera un peu la chaleur, ça devrait s'y connaitre surtout s'il n'y a rien jusque là.
A noter qu'il existe des placos avec de l'isolant derrière, ça commence à 2 cm d'isolant, ensuite ça va jusqu'à 10. Mais si on n'a pas de place, on peut prendre le 2 cm.
Et bien sûr en plafond, il faudrat OBLIGATOIREMENT mettre des vis, car comme c'est assez lourd, ça tomberait si on collait.
Voilà des solutions pour perdre le minimum de place.
Et pensez à dire Bonjour et merci aux bénévoles qui s'échinent pour vous répondre. ça leur fait plaisir car ce ne sont pas des robots...
21/12/2014 à 21h25
21/12/2014 à 21h25
Salut le Geogeo, apparemment il y aurait même trois boulettes! Car selon le commentaire d'ailleurs non moins pertinent de l'ami brico"di" et non pas "30" Je n'ai semble t-il pas dû bien comprendre le titre du présent fil! À savoir que pour moi un isolant efficace à destination d'une toiture ou d'un plafond de comble doit s'approcher d'un coef d'au moins R > 6 voire même R >7 ce qui équivaut à environ 37 cm de LDV selon la RT 2012 qui s'est substitué à la RT 2005 depuis déjà un certain temps! Il va falloir quand même pas mal de couches de dépron ou autres matériaux similaire pour obtenir un coef équivalent à un isolant dit "efficace"
Bref! En conséquence, Georges, je te propose un couscous boulette et c'est moi bien entendu qui paie la note! Rigole
Aller, bise.
DD.
NB et tant que je ne t'appelle pas "Georgette" c'est que tout va encore à peu près bien pour moi !... Rigole
21/12/2014 à 21h37
21/12/2014 à 21h37
la seul chose de raisonnable pour isoler un peu est me semble t'il de mettre du liège, l'épaisseur variant avec les moyens locaux et les moyens financiers
cela doit s'appliquer contre des lambris
Message(s) : 8340
21/12/2014 à 22h12
21/12/2014 à 22h12
bricodi a écrit :
...Un isolant mince qui isole suivant son épaisseur, mais c'est toujours ça : LE DEPRON qui existe en 3 et 6 mm. Il faut le coller avec la colle prévue pour et surtout pas une autre, sinon ça tombe.
Salut Bricodi,
Ce produit là n'est rien d'autre qu'un produit réfléchissant et qui, à ce jour, n'a pas reçu de certification par l'ACERMI.
Le seul élément technique fournit est le coefficient de conductivité thermique qui ne peut à lui seul donner une idée des capacités de cet isolant. Il manque l'essentiel dans les données du fournisseur : la résistance thermique définie par le R présent sur tous les isolants dignes de ce nom. C'est certainement pour ne pas se tirer une balle dans le pied qu'elle n'apparait pas sur les emballages...!
A noter que dans la catégorie des isolants minces multicouches il n'y a qu'un seul fabricant (KdB ISOLATION) ayant reçu la certification mais la valeur du R est à pleurer : pour une épaisseur de 10mm elle est de seulement 0.25 !! L'épaisseur de ces isolant dépasse rarement les 10 mm... Cherchez l'erreur !! Confus
24/12/2014 à 15h27
24/12/2014 à 15h27
Bonjour ,
Je suis pas un pro mais j' avais un ami qui avait fait un travail de fou dans son studio ...
Il avait fait des plaques de Ba13 ou il avait collé du liège par dessus et il avait laissé 3cm d'espace d'air entre la toiture et son BA13 ... Ce qui lui faisais dans les 8 cm d'épaisseur environs ...
Il en était satisfait ... Après je ne pense pas que cela vaut du chanvre ( <<< que je conseille ) ou de la laine de roche/verre ...
Bon courage Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
24/12/2014 à 21h59
24/12/2014 à 21h59
bonjour, Le dépron n'est pas un isolant mince réfléchissant, mais du polystyrène extrudé qui n'a qu'une faible épaisseur. Mais notre ami ne veut pas perdre de place, donc je lui indique quelque chose qui ne baissera guère le plafond. C'est sûr que ça isole suivant l'épaisseur.
Message(s) : 8340
25/12/2014 à 09h43
25/12/2014 à 09h43
bricodi a écrit :
...Le dépron n'est pas un isolant mince réfléchissant, mais du polystyrène extrudé qui n'a qu'une faible épaisseur...
Salut Bricodi,
Le polystyrène est bien un isolant réfléchissant (ou réverbérant) c'est à dire qui renvoie le rayonnement qu'on lui oppose. En l'occurrence, et quelle que soit son épaisseur, lorsqu'on met la main dessus on a une impression de chaleur qui n'est autre que celle de sa propre main renvoyée par l'isolant. Pour autant, sa capacité à contenir cette chaleur et l'empêcher de transiter au travers du matériau dépendra de sa résistance thermique symbolisée par la lettre "R" que l'on trouve sur tout isolant digne de ce nom, mais pas sur l'emballage des feuilles ou des rouleaux de Depron..!
En résumé, plus l'isolant est épais et plus il freine l'échange de calories entre ses deux faces.
Il faut noter toutefois que le liège est un meilleur isolant "mince", à épaisseur égale, que le polystyrène.
Les isolants minces, dits multicouches, ne peuvent être efficaces qu'en complément d'un véritable isolant du fait de leur très faible résistance thermique, quoi qu'en disent leurs fabricants..!
Bonnes Fêtes
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
25/12/2014 à 09h56
25/12/2014 à 09h56
bonjour, Le plus souvent lorsqu'on parle" d'isolants minces réfléchissants, ce sont les fameux rouleaux d'isolant multicouche de couleur alu.
Et le Depron c'est du polystyrène extrudé, et lorsqu'on y met la main, même s'il est collé sur un mur froid, on ne sent pas le froid.
Tout isolant est réfléchissant à ce moment là.
Bon, la consigne principale est de perdre un minimum de place, donc c'était une solution parmi d'autres.
Bonne Fêtes à vous aussi.
Membre(s) : legosanstrique , BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 121
