Bonjour aux bricolos du dimanche et de la semaine ,
Je dois installer un portillon (124 cm X91 cm de haut );l'inconvénient ,à l'ouverture, le terrain est en pente ,donc l'extrémité de la porte va toucher le sol et la porte coince .
Je souhaite que la porte reste perpendiculaire au sol , en vue de côté , mais suit la pente (maxi 9%)
en vue de face . Sur la toîle existe un système qui coute 240 € ,beau mais trop cher .
Je m'en remets à votre ingéniosité , merci ; et restez prudent .
Loulou
il "suffit" de déporter l'axe de rotation bas du portail vers l'intérieur.
Par contre les axes doivent supporter une inclinaison, oubliez donc les paumelles à souder ou pour porte bois par exemple,sinon ça risque de coincer
merci Wsle .Cela me semble efficace et simple à réaliser . Bonne journée et prudence.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 11
