Ce ferme porte est de bonne marque et il a l'air d'être bien placé.
Il y a une vis de réglage sur la gauche de l'appareil, une vis à fente qui se trouve en dehors du cercle avec deux trous.
Ce réglage sert à régler la vitesse de fermeture en fin de parcours et souvent on arrive à ce que la porte se ferme bien.
Commencer par tourner un quart de tour à gauche, faire un essai en ouvrant la porte et la laisser se refermer, si cela est pire qu'avant, remettre la vis dans la position initiale et lui faire faire un quart de tour dans l'autre sens, si cela s'améliore, y aller par petits coups jusqu'à satisfaction.
Mettre un peu de graisse blanche sur le lançant de la serrure peut également améliorer la fermeture à la condition que la serrure soit encore en bon état.
Il n'y a pas l'air d'avoir des coulées d'huile sous la grosse vis crantée ce qui me fait dire que le ferme porte est encore fonctionnel.
Proverbe Chinois
