Pousse porte un peu faible
Par ugo
ugo
avatar - ugo
Message(s) : 8
07/12/2007 à 11h59
07/12/2007 à 11h59
[imgBje j'ai la porte de mon immeuble qui possede un"pousse porte" (je connait pas le terme) qui permet de rabattre la porte une fois passe de façon automatique. Il continu de la rabattre mais il doit etre deregle ou un peu fatigue la porte ne se ferme pas completement et n'importe qui peut rentrer ds l'immeuble. Sur la 2 eme porte il en existe un plus petit qui se regle en tournant la tige. Mais le premier je ne vois aucun reglage QQ peut m'aider? [/img]
Par ugo
ugo
avatar - ugo
Message(s) : 8
07/12/2007 à 12h07
07/12/2007 à 12h07
arrive pas à mettre photo alors je la met en fichier
Par ugo
ugo
avatar - ugo
Message(s) : 8
07/12/2007 à 12h08
07/12/2007 à 12h08
grrrrr photo
Par indigomix
avatar - indigomix
Message(s) : 135
07/12/2007 à 12h38
07/12/2007 à 12h38
le groom est monté trop serré ... l'attache sur le dormant est trop pres de l'axe ressort, il faudrait la décaler d'env. 10cm à gauche. Dans le montage actuel le ressort est en fin de course . Sinon, côté réglage, il y a une vis de réglage sur le boitier mais ça dépend des modèles
Par ugo
ugo
avatar - ugo
Message(s) : 8
07/12/2007 à 19h28
07/12/2007 à 19h28
Merci pour ta reponse mais je ne peut pas deplacer l'attache car la porte fait partie de la copropriete et de plus elle a marche tres bien pendant plusieurs années. Par contre je pensai bien qu'il y avait une vis mais je ne la trouve pas. Elle est interier ou exterieur? Votre avis avant de tout demonter surtout que la porte est plutot haute lol
code :
code :
²
07/12/2007 à 21h00
07/12/2007 à 21h00
Je trouve sur le net
la doc suivante, qui n'est pas très explicite.
Les vis de réglage sont habituellement sur une des deux petites faces de côté : tu peux nous poster une photo de chacune ?
Par indigomix
avatar - indigomix
Message(s) : 135
08/12/2007 à 11h01
08/12/2007 à 11h01
sur ta photo le compas a l'air réglable ...
Par ugo
ugo
avatar - ugo
Message(s) : 8
08/12/2007 à 13h54
08/12/2007 à 13h54
Bon alors mercdi pour votre reponse surtt grainsdesel en faite super doc et le shema general explique tout Donc je me trouve une echelle et fait essayer de regler tt ca.... Ne fermer pas encore le sujet... je vous en dirai un peu plus si j'y arrive... avec une photo la bete ouverte....
08/12/2007 à 14h36
08/12/2007 à 14h36
Non, ne l'ouvre pas !!!! il y a de l'huile hydraulique dedans !!!
et prends une photo de chacune des deux petites faces (gauche et droite).
Par ugo
ugo
avatar - ugo
Message(s) : 8
08/12/2007 à 23h16
08/12/2007 à 23h16
cliquer le lien
Par ugo
ugo
avatar - ugo
Message(s) : 8
08/12/2007 à 23h17
08/12/2007 à 23h17
cliquer le lien
Par hooker
avatar - hooker
Message(s) : 5
09/12/2007 à 16h03
09/12/2007 à 16h03
GrainDsel a écrit :
Non, ne l'ouvre pas !!!! il y a de l'huile hydraulique dedans !!! et prends une photo de chacune des deux petites faces (gauche et droite). @+
hihihi !! de toute façon, pour l'ouvrir, à part taper dessus au marteau et au burin !! on se rend bien compte qu'on en fait une Tire la langue!!!
09/12/2007 à 22h45
09/12/2007 à 22h45
Bonsoir.
Hooker, tu n'es pas malin.
D'autant que j'en ai déjà démonté (eh oui, je suis curieux !).
Ugo, tes photos sont ... difficiles.
J'ai l'impression que de chaque côté il y a une vis qui ne sert pas à tenir la plaque ronde ?
A demain...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/12/2007 à 15h47
10/12/2007 à 15h47
Ce ferme porte est de bonne marque et il a l'air d'être bien placé.
Il y a une vis de réglage sur la gauche de l'appareil, une vis à fente qui se trouve en dehors du cercle avec deux trous.
Ce réglage sert à régler la vitesse de fermeture en fin de parcours et souvent on arrive à ce que la porte se ferme bien.
Commencer par tourner un quart de tour à gauche, faire un essai en ouvrant la porte et la laisser se refermer, si cela est pire qu'avant, remettre la vis dans la position initiale et lui faire faire un quart de tour dans l'autre sens, si cela s'améliore, y aller par petits coups jusqu'à satisfaction.
Mettre un peu de graisse blanche sur le lançant de la serrure peut également améliorer la fermeture à la condition que la serrure soit encore en bon état.
Il n'y a pas l'air d'avoir des coulées d'huile sous la grosse vis crantée ce qui me fait dire que le ferme porte est encore fonctionnel.
Proverbe Chinois
Par ugo
ugo
avatar - ugo
Message(s) : 8
12/12/2007 à 19h34
12/12/2007 à 19h34
Merci pour vos reponses.... vous pouvez clore le sujet le probleme a ete resolu..... je pense que l'agence a envoyé un artisan avant que je ramene un escabeau..... enfin la porte se referme entierement. Mais je pense que les documents fournis par grain de sel, et les explications de tout le monde notamment biloutou sont justes.... Le reglage se fait sur les cote..... y'a de petites vis Merci à charge de revanche
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 445
