Préparation mur avant peinture ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/11/2009 à 19h36
30/11/2009 à 19h36
Voila j'ai enlevé mon papier peint pour repeindre mes murs, j'ai un très mince enduit de lissage et dessous un ciment fin, l'enduit est parti par endroit, je pense en remettre, mais je me dis si je ponce ensuite la totalité des murs, je vais enlever l'enduit et j'aurais le ciment, je serais alors obligé de remettre de l'enduit partout?
Alors à votre avis la meilleure solution?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/11/2009 à 21h12
30/11/2009 à 21h12
une solution peut être, rebouchage des trous principaux, puis pose d'un revetement lisse direct....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 09h52
01/12/2009 à 09h52
c'ets si fin que ça charlie?
le ponçage manuel à la cale dois enlevé moins de 0,5mm.
ceci étant dit en effet ta solution me semble aussi adapté a ton problème
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/12/2009 à 10h17
01/12/2009 à 10h17
oui oui c'est vraiment très fin en fait le ciment est très finement granuleux et l'enduit recouvre juste ça en fait pour faire lisse, on voit le ciment derrière.
J'ai essayer de poncer l'enduit part, reste un peu dans les aspétités du ciment, mais après pour poncer le ciment.....impossible....
Donc je crois effectivement que la meilleure solution serait de mettre un revetement de lissage...
Avec vous des conseils consernant ce revetement, on en voit plein maintenant.... j'ai lu que certains avaient eu des problèmes au niveau des joints car le papier se rétractait apparemment au séchage....
Merci pour vos conseils....
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/12/2009 à 11h57
01/12/2009 à 11h57
Je suis allé chez mon revendeur tollens et j'ai trouvé un revetement de lissage, le renotex, est ce que vous connaissez ce produit?
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
01/12/2009 à 13h56
01/12/2009 à 13h56
Salut Charly,
Je ne connais pas.
Tu aurais peut-être pu aussi coller une plaque de BA10.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
01/12/2009 à 14h38
01/12/2009 à 14h38
comme je te le disais sur un autre sujet j'ai utilisé du renov'liss de chez LM et j'en suis très content même si assez chère, je connais pas ton produit par contre désolé.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
01/12/2009 à 14h48
01/12/2009 à 14h48
merci, oui j'ai pensé à coller du placo, mais ça va me faire une surépaisseur au noveau des plinthes, et puis j'ai 100m2 à faire, je pense que la toile de rénovation ira plus vite, mais à voir...
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/12/2009 à 09h40
02/12/2009 à 09h40
pour la pose d'un revetement de lissage, vous mettez d'abord une peinture primaire sur le support, ensuite encollage du mur et pose du papier, et ensuite 2 couches de finition simplement ou bien il faut une sous couche sur le papier?
merci
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
02/12/2009 à 14h42
02/12/2009 à 14h42
une petite photo de mon mur :
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/12/2009 à 15h02
03/12/2009 à 15h02
y'a pas besoin de sous couche sur le papier de rénovation généralement les deux couches de blanc sa suffit mais si tu as une couleur un peut spécifique autre que le blanc la sous couche te permet que la toile ne boive pas trop la peinture.
après la sous couche sur le mur pareil c'ets pas forcement utile si tu pense ne jamais redécollé la couche de renovation.
Perso j'avais obter pour une couche de rénovation assez épaisse avec une espèce de couche de mousse sur l'arrière ce qui a permis en même temps que le lissage des murs de faire une isolation phonique est thermique.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
03/12/2009 à 17h30
03/12/2009 à 17h30
merci pour ta réponse karkace, ce que je me dis si je mets une sous couche sur le mur, c'est que si un jour je veux enlever le papier ça sera peut etre moins chiant, et que le mur boira moins la peinture....
Membre(s) : Caroline88 , Pozidriv , le+bo
Visiteurs non identifiés : 76
