Préparation pilier béton avant peinture.
Par Chris64
avatar - Chris64
22/02/2010 à 02h07
22/02/2010 à 02h07
Bonsoir, je souhaiterai avoir des conseils pour peindre un pilier extérieur en béton fibré qui soutient une avancée de toiture. Ce pilier a été coulé en 2005 dans un tube cartonné lors de la construction de la maison. Actuellement il est toujours brut et présente en surface des petites infractuosités dues à des bulles d'air qui sont restées contre la paroi du tube. Je recherche donc des infos et conseils sur la préparation de la surface mais également pour la peinture qui suivra, tant en matériel qu'en produits à utiliser. Je vous remercie d'avance de votre aide. Christophe, dépt 64.
22/02/2010 à 03h28
22/02/2010 à 03h28
Vous devriez boucher de petits trous aisément à l'aide d'une pâte de ciment pur que vous lissez à la surface du pilier.
Après séchage vous pourrez aisément le peindre.
Le mortier colle extérieur peut également convenir à cet usage. Mais il devient moins dur que le ciment pur.
Par Chris64
avatar - Chris64
25/02/2010 à 04h29
25/02/2010 à 04h29
Merci de ce conseil, je m'interroge également sur le type de peinture que je dois utiliser par la suite... Y-a-t-il enfin un risque que la peinture n'accroche pas sur le béton brut sans appliquer un primaire au préalable ?
25/02/2010 à 04h49
25/02/2010 à 04h49
Sans être un grand spécialiste en peinture, je crois qu'il toujours nécessaire d'appliquer le primer.
Cela se juge à la durée finale de la couche de finition.
Il y a 30 ans j'ai décidé de crépir avec des produits rubson une étable de 30 m sur 3 m. Trois faces, hauteur pignons 8 m
Les murs étant des blocs de béton. Un primer, 2 couches rubson spécial facade
J'ai suivi à la lettre les consignes de préparation et j'ai investi en trouvant l'opération relativement chère, mais qui veut la fin veut les moyens.
Il y a deux ans, j'ai vendu mon habitation et l'étable qui allait avec, le crépi était toujours impeccable, et je l'ai passé régulièrement au nettoyeur haute pression pour l'entretenir.
Parallèlement, (il y a 30 ans toujours) j'ai fait aussi un petit bâtiment (4x5m) en appliquant directement le crépi sur les blocs. Ce bâtiment, bien que protégé des pluies voit depuis de nombreuses années le crépi tomber le long de tout les joints.
Dans beaucoup de domaines, j'ai déjà constaté que la préparation souvent plus longue que la finition jouait un rôle prépondérant sur la qualité finale.
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 18
