Votre question est intéressante
et elle comporte plusieurs volets
Pour répondre brièvement et simplement point par point :
Pour un ragréage, cela dépend des indications du fabricant de l’enduit que vous allez employer et du support sur lequel vous allez appliquer.
A ce sujet, un ragréage ne se passe généralement pas en deux couches. Si passage en deux couches, l’épaisseur totale des deux couches ne doit pas dépasser l’épaisseur nominale donnée pour l’enduit concerné. Si passage en deux couches et délai de plus de 24 heures entre les deux couches, primaire obligatoire (à valider auprès des différents fabricants). Si l’épaisseur à rattraper est trop importante par rapport aux indications du fabricant d’enduit, il faut changer d’enduit ou de solution dans tous les cas.
Pas de primaire avant de poser un carrelage.
Dans le doute, rapprochez-vous du fabricant pour connaître ses préconisations (elles peuvent varier selon les industriels)
