problème avec nettoyeur vapeur karcher SC4
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
02/11/2017 à 12h07
02/11/2017 à 12h07
j' ai en ma possession un nettoyeur vapeur karcher SC4.
Il est équipé d' une "chaudière" et d' un réservoir mobile.
L'appareil a l'air de fonctionner correctement, la vapeur OK, mais le témoin de contrôle Manque d'eau clignote en
rouge et le signal sonore retentit alors que le réservoir est plein.
j' ai cru comprendre qu' il fallait remplir le réservoir amovible et que c' était lui qui remplissait automatiquement la chaudière, or lors de l' utilisation ce réservoir ne se vide pas. ?
Devons-nous remplir "la chaudière" d' eau ?
Merci à l' avance
02/11/2017 à 12h36
02/11/2017 à 12h36
Il ce peut que ce soit le calcaire qui bouche le passage de l'eau entre le réservoir et la chaudière ,donc il faut démonter et nettoyer ,quand on démonte ,ne faite pas comme moi ,faite attention aux joints.
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
03/11/2017 à 15h07
03/11/2017 à 15h07
mimi 03
merci pour votre réponse !( et mention spéciale pour votre avatar . Nous en avons eu 2 )
pour le détartrage, j'ai mis une barrette livrée avec que j'ai laissée 8 h et je n'ai rien démonté.
03/11/2017 à 18h03
03/11/2017 à 18h03
Re.
Pour mon fauve comme avatar il vient de fêter ses 9 ans c'est notre " 4 iem."
Pour le karcher essayez le vinaigre blanc et essayer de l'injecter dans le trou avec une seringue avec son aiguille .
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
03/11/2017 à 18h38
03/11/2017 à 18h38
Merci Mimi03
j' essaierai demain et vous tiendrai informée .
bonne soirée
14/01/2018 à 11h58
14/01/2018 à 11h58
Je suis nouveau sur ce forum et je remercie tous les contributeurs.
J'ai un problème équivalent sur un nettoyeur marcher SC 6.800. Est-ce votre tentative de réparation a fonctionnée ?
Bien cordialement,
Richard
Par Kinan
avatar - Kinan
08/04/2018 à 11h03
08/04/2018 à 11h03
Bonjour, J'ai exactement le même problème: Si je verse de l'eau dans le réservoir, le niveau ne baisse pas. Si je verse de l'eau dans la chaudière, j'obtiens la vapeur attendue. Le flotteur aimantée est libre en mouvement Mon appareil n'est plus sous garantie. J'aimerais vérifier l'état du capteur ILS et le changer, ca s’achète en pièce détachée ? Que veut dire "ILS" ? Merci Sourire
Par Kinan
avatar - Kinan
14/04/2018 à 15h03
14/04/2018 à 15h03
Bonjour Gérard, merci pour votre retour. Voici les actions que j'ai faite : - 1er détartrage en 5 ans -> beaucoup de saleté pourtant j'utilise de l'eau déminéralisé. - Nettoyage de la chaudière avec un jet d'air haute pression pour enlever tous les résidus. - Démontage pour nettoyer au jet d'air les différents conduits au niveau de l’électrovanne. Bilan : - très légère amélioration, l'eau passe du réservoir vers la chaudière mais très faiblement - malgré ça, le voyant "eau faible" finit par s'allumer. Pour répondre à votre diagnostic : - j'ai bien nettoyé le réservoir et la connectique avec les tuyaux internes - il est bien en place Je joins une photo, ce sera plus clair (dé-zoomer pour voir l'ensemble) En bleu -> la sortie du réservoir : l'eau sort de là En rouge -> le connexion avec la longue tige métallique du réservoir + 2 vues éclatées Si vous avez une idée du problème ou de la pièce à changer, ce serait top ! Merci de votre aide ! ps : ILS c'est ma passion mais je préfère suivre des VOR Clin d\'oeil
vue éclatée Chaudière.jpg vue éclatée Réservoir.jpg réservoir et connectique.jpg
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
14/04/2018 à 18h49
14/04/2018 à 18h49
bonsoir,
oups, je ne recevais pas les notifications et il est vrai que je ne suis pas venue donner la suite
Mon appareil étant sous garantie, je l'ai donc renvoyé à mes frais là où je l'avais acheté.
Et il est parti en réparation chez Karcher dans le Nord.
Bien reçu et juste un papier où il était noté :
"réparation corps de chauffe " .
Il fonctionne bien depuis.
Par Kinan
avatar - Kinan
15/04/2018 à 12h59
15/04/2018 à 12h59
Merci pour le retour. "réparation corps de chauffe" c'est bien trop vague, il y a un ensemble de pièces, difficile de savoir laquelle Mouais...
avatar - mdelanglois
16/04/2018 à 20h31
16/04/2018 à 20h31
Bonjour, J'ai un problème avec le flotteur magnétique. Il ne reste pas dans son logement et va se promener librement dans le réservoir quand on remplis le réservoir et il ne retourne pas dans son logement lorsque le niveau d'eau baisse.Peut-être ai-je perdu une pièce qui limite son déplacement dans son logement (j'ai retrouvé un petit bout de plastique mais je suis incapable de savoir où il était).
18/04/2018 à 09h25
18/04/2018 à 09h25
Finalement j'ai été voir dans un magasin le réservoir d'un Karcher de même type. La petite pièce en plastique retrouvée est bien celle qui retient le capteur magnétique dans son logement. Un petit peu de colle cyanolite et la pièce est fixée à sa place. Le problème est résolu.
Par benduv53
avatar - benduv53
10/04/2021 à 19h51
10/04/2021 à 19h51
Même problème pour un Karcher SC5. Je réponds tardivement mais cela pourrait servir à d'autres. De mon côté l'aimant flottant semble s'être démagnétisé (difficile à croire mais la solution que je propose fonctionne). En récupérant un aimant sur le frigo et en le mettant sur la zone après avoir retiré le réservoir il est détecté, le voyant s'éteint et la pompe se met en route. Alors maintenant j'ai remis le réservoir, il y a un couteau qui y trempe à l'intérieur avec un aimant à son extremité. Il va qd même falloir trouver une solution plus durable ^^
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
10/04/2021 à 20h51
10/04/2021 à 20h51
bonsoir,
c' est bon  à savoir ! Merci
Perso, je n'ai plus ce nettoyeur vapeur car ensuite il faisait tout disjoncter ( un problème dans la cuve ).. grrr et la pièce + main d' euvre me coutaient le prix d' un autre. J' ai pris une autre marque
bonne soirée
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 46
