1)pas la peine de couper le carré pour demonter une serrure
2)tu a 2 sorte de panneton sur les cylindre, les pannetons court ,et etroiit, et les standarts, normalisé, comme on trouve dans le commerce actuellement,
pour demonter la bequille, soit tu a un cache qui recouvre la poignée, et tu decouvre 2 vis en applique,sur chaque côté de la porte( poratail PVC , tu enlève eventuellement la rosace du cylindre si il y en a une, ensuite tu demonte les vis qui maintiennent la serrure sur le chant de la porte, et tu extrait le bloc serrure, ensuite tu vas sur un etabli propre, tu nettoie ton bloc serrure avec un degrippant, et le souffle ensuite a l'air ou essuyer
tu prend ton barillet, et tu le met en place, si il tourne normalement, impec, tu remonte,
en cas ou, il se peut que le paneton du cylindre soit trop haut ou trop large,
si tu a des vis sur le bloc, tu le separe en deux, attention aux ressort, repère la position de ceux-ci dans le boititer, tu remet le cylindre ,a vide, quand tu tourne la clé , il se peut que le paneton fasse butée au fond du pene, il te faut donc limé ce paneton en arrondi , pour qu'il puisse faire le tour complet, ou reduire l'épaisseur, regarde tu trouveras la solution en ayant le boititer ouvert, bon courage, reviens si tu a souci
on resoud 50% des problèmes en reflechissant un peu, le restant en agissant .....
