Probleme charniere cassée
Par sophie755
avatar - sophie755
13/04/2021 à 16h09
13/04/2021 à 16h09
Bonjour désole pour cette question surement très bete mais je n'arrive pas a remettre cette charniere qui c'est cassé, je ne suis pas bricoleuse malheuresement.
Quelqu'un de sympa pourrait m'expliquer étape par etape comment proceder ?
Merci bcp
Message(s) : 17324
13/04/2021 à 17h46
13/04/2021 à 17h46
il faut mettre la partie de la porte sur l élément du meuble ,apres il faut pousser et visser ,l autre vis  sert  pour le réglage de profondeur de la porte ,je suppose qu il y en a une autre ,donc prendre modèle dessus
met une photo de l autre porte pour voir si elle est cassée ou simplement déboitée
Par sophie755
avatar - sophie755
13/04/2021 à 18h57
13/04/2021 à 18h57
merci beaucoup pour votre réponse mon problème à été résolue !
Membre(s) : fibel50 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 93
